Czernienie stali za pomocą soku z persemony
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 kwie 2017, 22:17
Wiedzieliście
Że sfermentowanego soku z persymony używano i używa się nadal do czernienia stali.
Dodatkowo zastosowany jako farba daje wodoodporną powierzchnię na drewnie.
Czyni papier wytrzymalszym i wodoodpornym.
https://youtu.be/-tEtKtio5go?t=24m51s
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 kwie 2017, 22:45
A człowiek się męczył z nawozami i kretem do rur a wystarczyło iść do warzywniaka.
Andrzej 40
Re:
Post napisał: Andrzej 40 » 30 gru 2021, 18:05
adam Fx pisze:
10 kwie 2017, 22:45
Nie wystarczy, jeszcze trzeba sfermentować :D .
Jak to pachnie po sfermentowaniu ?
IIS
Re: Czernienie stali za pomocą soku z persemony
Post napisał: IIS » 30 gru 2021, 18:59
Ten film jest już niedostępny, ponieważ powiązane z nim konto YouTube zostało usunięte.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 31 gru 2021, 07:43
Efekty podobne, jak po kwasku cytrynowym na gorąco, occie spirytusowym, musztardzie....
Wróć do „Linki”
