Poszukuję plików DXF sztukateria wewnętrzna
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
golgi
Post napisał: golgi » 24 lut 2017, 11:00
Przepraszam z góry, jeśli temat umieszczam w niewłasciwym miejscu - nie znalazłem bardziej adekwatnego. W najbliższym czasie zamierzam kupić frezerkę cnc na uzytek własny. Mam duży budynek, który chcę wykończyć sztukaterią wewnętrzną- sufit i ściany- dekoracje z drewna zamiast gipsu np:
Czy możecie zasugerować jakieś bazy dxf gdzie będę mógł za darmo lub w sensownych pieniądzach znaleźć duży wybór plików z taka tematyką?
Dziękuję
[ Dodano: 2017-02-24, 11:02 ]
[ Dodano: 2017-02-24, 11:04 ]
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 lut 2017, 21:07
golgi
Post napisał: golgi » 26 lut 2017, 22:17
Bardzo ładne projekty. Dzięki. Zapytam jeszcze o jedną kwestię. Liczyłem na to, że takie projekty są tańsze. Warto szukać tańszych baz z projektami, czy te ceny są normalne i nie pozostaje nic innego, jak je zaakceptować?
Wróć do „Linki”
