"ROWER" WODNY, wygląda na dość szybki
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 23 wrz 2007, 21:10
http://www.adventuresofgreg.com/HPB/lab ... lding.html
tak przy okazji spytam, czy ktoś wie czy w Polsce można dostać piankę użytą do budowy traconej formy do wykonania kadłuba?
-nie, nie jesteś synu
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 wrz 2007, 00:30
Wygląda na szybki ale taki nie jest. Wszystko za sprawą profilu (przekroju) płetwy sterowej, opływu wokół rurek prowadzących łańcuch i samej przekładni kątowej. Profile o dużej grubości sprawdzają się przy małych prędkościach, przy większych stanowią duży opór hydrodynamiczny.
triera
Post napisał: triera » 24 wrz 2007, 09:19
- coś łączącego budową kajaków i maszynek z polimerobetonu:
http://www.concretecanoe.org/
http://www.engr.wisc.edu/studentorgs/ca ... Album.html
technologia siatkobetonu opisana m.in. w książce:
"Jachty żaglowe i motorowe" B.Małolepszy
- pianka wygląda na styrodur, używany m.in. w budownictwie, produkcji reklam:
http://www.hurtbartek.pl/produkty/styro ... rodur.html
http://www.tworzywa.akcesco.pl/styrodur.php
RambuS
Post napisał: RambuS » 17 cze 2011, 17:45
A może coś takiego:
Szybkie rowery wodne
kak
Post napisał: kak » 18 cze 2011, 17:59
To Mark Drela troche szybciej sie porusza po wodzie.
Wróć do „Linki”
