CNC Robotics !!!
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Taix
CNC Robotics !!!
Post napisał: Taix » 11 wrz 2007, 17:34
Witam.Przypdakiem natknołem sie na bardzo ciekawą książęczkę - jest tam praktycznie wszystko co trzeba wiedziec by zbudować własną maszynę :).Książka w języku angielskim.Pozdro
http://d.turboupload.com/de/2025958/45b3l0pe7d.html
Wróć do „Linki”
