Przyszłość sterowania to sterowanie myślą a nie myszką.
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 22 mar 2007, 20:38
Przyszłość modelowania i sterowania maszynami, nie tylko CNC.
http://wideo.gazeta.pl/wideo/0,0,3997633.html
Jak widać na filmie, trzeba jeszcze nad tym popracować ale kierunek jest słuszny.
Piracik
Post napisał: Piracik » 22 mar 2007, 20:42
wczoraj w radiu zet mowili o czyms co chyba sie szybciej wprowadzi. a mianowicie o sterowaniu wzrokiem zamiast myszka. calkiem ciekawie to omawiali. wystarczy poprzez specjalny czytnik ruchu galek ocznych wpatrzyc sie w jeden punkt i nacisnac przycisk aby cos otworzyc. moze byc ciekawe. to sterowanie mysla jak widac na filmie ma jeszcze spore zaleglosci...
- Tokarki CNC -
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 22 mar 2007, 21:26
tutaj coś powiązanego z tym co pokazaliście
OCZ Actuator to system pozwalający obsługiwać komputer za pomocą sygnałów nerwowych. Impulsy są wychwytywane przez specjalną opaskę z trzema czujnikami a następnie interpretowane. Program jest już dość zaawansowany, pozwala bowiem grać w UT2004 (aczkolwiek wciąż potrzebna jest mysz do rozglądania się). Do obsługi skoków czy strzałów należy poruszać odpowiednimi mięśniami twarzy (by czujniki miały co wychwytywać).
Producentowi zależy na sprowadzeniu tej wartej ponad $2000 aparatury na rozsądny poziom cenowy (mówi się o $300, ale to tak pewne jak prognoza pogody z rocznym wyprzedzeniem). By ulepszyć system konsultował się nawet u Stephena Hawkinga (tak, tego Stephena Hawkinga). W ramach rozwoju produktu planuje się stworzenie bezdotykowych czujników (obecnie muszą mieć bezpośredni kontakt z czołem) oraz zamianę opaski na coś innego, jak czapkę. Kolejną istotną zmianą było by porzucenie okablowania na rzecz łączności bezprzewodowej i zastosowanie jakiejś technologii kodującej, by nie powstawał bałagan przy wielu takich urządzeniach.
Czas premiery to podobno koniec 2007 roku, więc... nie będzie to chyba kolejna technologia, o której się słyszy i potem przepada na lata, zanim ktoś ją wreszcie wdroży (mam nadzieję).
źródło: night-modders.com
Wróć do „Linki”
