kalkulator ciężaru blach metali kolorowych i stali
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 sie 2006, 21:53
Na stronie tej firmy jest fajny kalkulator ciężaru formatek ze stali i metali kolorowych.
http://www.avanti.com.pl
ponadto przeszukałem wiele firm i wydaje mi się, że mają tam najtańsze (w detalu) aluminium PA11 cięte pod wymiar. Dla formatek > 3kg - 19,50 netto/kg
Polecam, ja jestem zadowolony z ich towarów.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 sie 2006, 00:23
to nie jest najtańsze PA11
Tabal w Lublinie tnie formatki po ok 15 zł netto/kg i nie ma ograniczeń wagowych przynajmniej jeśli chodzi o blachy. Czyli z blachy np 30 tniesz kostkę jaką chcesz, wrzucają to na wagę i płacisz 15 zł netto
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 sie 2006, 08:09
Faktycznie oferta znacznie korzystniejsza.
Zwłaszcza dla formatek < 3kg.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 25 sie 2006, 08:55
upadły_mnich pisze:Tabal w Lublinie tnie formatki po ok 15 zł netto/kg i nie ma ograniczeń wagowych przynajmniej jeśli chodzi o blachy. Czyli z blachy np 30 tniesz kostkę jaką chcesz, wrzucają to na wagę i płacisz 15 zł netto
czyli mozna sobie u nich zamowic zo sobie dusza zapragnie :?:
a oni to przytna i placisz realnie za to co zamowiles
a czy jest moze mozliwosc dostarczenia zamowienia do domu- przez np firme kurierska :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 sie 2006, 16:22
nie wszystko...ale można zamówić dowolną kostkę z PA11 czy PA6, dotną i policzą za wagę. Z profilami czy arkuszami cienkiej blachy to już nie jest tak tj dotną ale są ilości minimalne jakie trzeba kupić.
W każdym razie spokojnie można kupić kostkę PA11 np. 58x62x30 mm i kosztuje na wagę po cięciu.
Raczej wysyłają ale nie wiem napewno
Wróć do „Linki”
