Wyżarzanie inaczej
- Moderator
artykuł iscie ciekawy a przetworniki znajome wykorzystywałem je przy swojej pracy mgr do pomiaru przyspierzeń za pomocą systemu pomiarowego Spider8....
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
super patent...
wibrator daje najlepsze odprężenie
pytanie
to w jaki sposób zrobić sobie taką odprężarkę?
pytanie
z fotek wynika że to jakies urzadzenie wibrujace
wobec tego sadze że najtanszym sposobem bedzie zamontowanie na elemencie kompresora starego typu
to diabelstwo wpada w takie wibracje ze mi pusciły 2 słabe spawy
ewentualnie mozna zrobic samemu takie urządzonko
wystarczy w jakąć obudowe wlozyc mimośród i połączyc s silnikiem za pomoca motoreduktora najlepiej z regulacją obrotów
tam piszą ze najlepiej gdy bedzie 100 Hz -ale jak to obliczyć .to nie mam pojecia
albo tez jakiś elektromagnes wykorzystac -np taki duzy od prasy mimosrodowej
podac odpowiednią częstotliwość załaczania i niech grzybek wali w obudowe w te i we wte
Przepraszam, za delikatny off topic ale mam pytanie;
jak w najprostszy sposób dokonać wyżarzania elementów (korpus maszyny) spawanych z tulei stalowych o ściankach grubości 8mm i kształtowników o grubości ścianki 4 - 5mm
Całość ma być połączona spawami ciągłymi i mieć wymiary 25x25x9 cm.
Czy to da się wyżarzyć w warunkach gospodarstwa domowego, czy trzeba zastosować jakiś piec specjalistyczny
Pozdrawiam!
Robert
Robert
żeby wyżarzyc odprężająco potrzebna jest temperatura jakieś 400-600 st C przez kilka godzin i powolne studzenie. Niższa temperatura to dłuższy czas obróbki. Przy 300 st C trzeba by wyżarzac nie wiem może ze 2 dni. Ktoś na forum proponował piec chlebowy i...cierpliwośc
