Wyżarzanie inaczej
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
skoti
Wyżarzanie inaczej
Post napisał: skoti » 23 mar 2006, 20:37
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 mar 2006, 21:47
Bardzo ciekawy artykuł.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2006, 22:15
artykuł iscie ciekawy a przetworniki znajome wykorzystywałem je przy swojej pracy mgr do pomiaru przyspierzeń za pomocą systemu pomiarowego Spider8....
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2006, 23:35
super patent...
wibrator daje najlepsze odprężenie ;)
pytanie
to w jaki sposób zrobić sobie taką odprężarkę?
numerek
Post napisał: numerek » 24 mar 2006, 08:31
z fotek wynika że to jakies urzadzenie wibrujace
wobec tego sadze że najtanszym sposobem bedzie zamontowanie na elemencie kompresora starego typu :)
to diabelstwo wpada w takie wibracje ze mi pusciły 2 słabe spawy :D
ewentualnie mozna zrobic samemu takie urządzonko
wystarczy w jakąć obudowe wlozyc mimośród i połączyc s silnikiem za pomoca motoreduktora najlepiej z regulacją obrotów
tam piszą ze najlepiej gdy bedzie 100 Hz -ale jak to obliczyć .to nie mam pojecia
albo tez jakiś elektromagnes wykorzystac -np taki duzy od prasy mimosrodowej
podac odpowiednią częstotliwość załaczania i niech grzybek wali w obudowe w te i we wte :)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 mar 2006, 15:19
Poprosiłem o oferte zobaczymy dokładnie co to jest.
numerek
Post napisał: numerek » 03 kwie 2006, 20:45
i jak Piotrze otrzymales jakies materiały ?
podziel sie troszku
ciekawość mnie zżera czy to cos komplikowanego czy nie ?
jak nie to postawię na konstrukcji stalowej silnik diesla i tez bedzie odprężnik :) [/żart]
robertinus
Post napisał: robertinus » 03 kwie 2006, 21:27
Przepraszam, za delikatny off topic ale mam pytanie;
jak w najprostszy sposób dokonać wyżarzania elementów (korpus maszyny) spawanych z tulei stalowych o ściankach grubości 8mm i kształtowników o grubości ścianki 4 - 5mm :?:
Całość ma być połączona spawami ciągłymi i mieć wymiary 25x25x9 cm.
Czy to da się wyżarzyć w warunkach gospodarstwa domowego, czy trzeba zastosować jakiś piec specjalistyczny :?:
Pozdrawiam!
Robert
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 kwie 2006, 23:31
żeby wyżarzyc odprężająco potrzebna jest temperatura jakieś 400-600 st C przez kilka godzin i powolne studzenie. Niższa temperatura to dłuższy czas obróbki. Przy 300 st C trzeba by wyżarzac nie wiem może ze 2 dni. Ktoś na forum proponował piec chlebowy i...cierpliwośc :)
robertinus
Post napisał: robertinus » 03 kwie 2006, 23:42
Widzę, że tak jak i ja jesteś z Lublina - nie wiesz przypadkiem kto może wykonać taką usługę :?:
Pozdrawiam!
Robert
Wróć do „Linki”
