symulacja frezarki 5-osi + źródła ++++
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
triera
Post napisał: triera » 11 gru 2005, 21:53
Pewien bardzo miły Francuz,
napisał zestaw programów:
- sumulacja frezarek 5-cio osiowych
- symulacja robotów do 6-ciu osi
- symulacja tripodów
- przeglądarki DXF i STL
- cosik o IGES
- symulacja obróbki 3-osi
- postprocesor APT ISO
- małe programy pod VB6
i co najważniejsze do prawie wszystkich dołączył źródła VB6
Częścią z nich się już kiedyś bawiłem, robią wrażenie...
Wielkie pole do popisu dla grup tłumaczących, czy tworzących nowy soft
Powodzenia :)))
ottop
Post napisał: ottop » 11 gru 2005, 22:36
Z przyjemnością oglądnąłbym to ale nie widzę linku :cry:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 gru 2005, 23:17
dołączam się do petycji o link ;)
triera
Post napisał: triera » 11 gru 2005, 23:55
Bardzo przepraszam,
mój błąd,
oto brakujący link:
http://5axes.free.fr/index_en.htm
...cały urok polega na tym,
że cała reszta jest w pięknym
francuskim jezyku...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 gru 2005, 23:42
Triera - masz 6 z plusem za znalezienie tego francuza :P :lol:
triera
Post napisał: triera » 13 gru 2005, 00:21
lubię trochę sobie poszperać to tu to tam...
a jak coś ciekawego znajdę, to chętnie się podzielę :)
to samo, a jakby trochę inaczej:
http://www.vbfrance.com/membresite.aspx?ID=113742
+ http://www.vbfrance.com/code.aspx?ID=7782
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 gru 2005, 11:28
Triera - gdybyś znalazł coś na temat drukarek brył (3Dprinter) to daj znać proszę.
Nie interesują mnie artykuły promocyjne producentów , tylko opracowania hobbystów i uczelni (studentów).
Ośmielam się pisać o tym ponieważ widze że w szperaniu jesteś lepszy niż ja.
triera
Post napisał: triera » 13 gru 2005, 15:45
Jest projekt open source drukarki 3D w sieci.
http://staff.bath.ac.uk/ensab/replicator/main.html
nie wiem, czy gdzieś znajdzie się coś lepszego,
możliwego do wykonania "amatorskimi" metodami.
Z drugiej strony jest też inna technologia.
Bryłę 3D w formacie STL tnie się na plasterki
- generuje pliki do cięcia na zwykłym ploterze tnącym
- tnie, skleja kolejne warstwy folii
- i mamy "tanio" model 3D
("tanio" bowiem folia samoprzylepna ma swoją cenę, jeśli jednak ciąć
na ploterze tablicowym to cały proces mógłby zostać uproszczony
i tańszy - dowolny materiał - wszystko na stole plotera
- sam tak pracuję wykonując szyldy i inne...
+ dokładamy silnik krokowy w osi Z /odsuwanie głowicy w miarę
przyrostu liczby warstw/).
Gdzieś mam nawet dokument opisujący metodę tworzenia takich przekrojów
dla RP, ze wzorami/algorytmami itp. Może znajdę.
Kwestia napisania odpowiedniego translatora: powinien być prostszy do napisania
niż jakikolwiek inny program typu CAM (generowanie ścieżek 3D)
- potrzebny na wyjściu jest zestaw plików w płaskim, prostym formacie HPGL.
Może być to aplikacja konsolowa Win lub DOS.
Taki program jest sprzedawany w GB i służy do celów edukacyjnych.
http://www.boxford.co.uk/boxford/docs/p ... /rapid.htm
Pozdrowienia
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 gru 2005, 17:21
Tak znam ten materiał , opracowania ich idą znacznie dalej, proponują drukować złożone obiekty np tel komórkowy na gotowo na jednej maszynie. Ale ja jestem w nieco wcześniejszej fazie projektu.
Pomysł z folią to jedna z najstarszych metod np. Była kiedyś maszyna (firma Stratasys)budująca która pobierała folię z rolki , naciała i nakładala na właściwe miejsce.
Lecz to wszystko już historia, technologia poszła do przodu.
Ja szukam materiałów dot budowy typowych drukarek 3D.
Wykorzystywane są zwykłe drukarki artametowe drukujące na rozściełanych kolejno warstwach np gisu lub skrobii. W technologii tej powstaje obiekt kolorowy ponieważ media do drukowania są w CMYK. Praktycznie wygląda to tak że drukarka hp jeżdżi , drukując nad kolejnymi warstwami podłoża które jest opuszczane o grubość warstwy po każym nadruku.
Bardzej wyrafinowaną metodą jest użycie drukarki stałoatramentowej, daje to model woskowy gotowy do wykonania odlewu.
Szukam i szukam lecz nic konkretnego nie znalazłem, a to wielki temat nie wymagający kosmicznych technologii.
http://www.haldemanhomme.com/teched_zcorp.htm
triera
Post napisał: triera » 13 gru 2005, 19:14
Też znam te technologie, jednak w amatorskim wykonaniu,
sposób z cięciem kolejnych warstw za pomocą plotera,
jest najłatwiejszy w realizacji a później tani w eksploatacji.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać najtańszego kartonu.
Może nie jest eleganckie, powinno się sprawdzić w "gabarytowych" modelach.
Jeśli ktoś potrzebuje np. skomplikowanych traconych rdzeni w odlewnictwie,
czy rdzeni w budowie łodzi, można w ten sposób ciąć cienkie płaty styropianu.
Najtańszy sposób wykonywania RP czegoś dużego i nie ma wszechobecnego,
dokuczliwego pyłu z frezowania styropianu.
Metody typu drukarka 3D są najlepsze tam gdzie mają być wykonane
niewielkie, precyzyjne elementy.
W sumie można by spróbować przerobić drukarkę typu HP
w stylu ploterów tablicowych:
podłoże nieruchome, przesuwa się mechanizm drukujący (osie x i y)
dodany silnik krokowy podnoszący całość przy kolejnych warstwach
+ nasypywanie warstwy np. gipsu, rakla zgarniająca nadmiar proszku
(wykorzystany w powyższych sygnał ładowania kolejnego arkusza),
mechanicznie do zrobienia, wymienne wkłady połączone z głowicą
pozwalają na eksperymenty, najtrudniej rozwiązać problem odpowiedniego
tuszu (kleju? - może farba sitodrukowa termo/UV utwardzana),
Trzeba poświęcić tylko trochę mamony i dużo, dużo czasu
z wysokim ryzykiem niepowodzenia.
Mało znam niestety osób, gotowych na to :(
Programowo wygląda podobnie jak w przypadku cięcia folii,
tylko warstwy są cieńsze. Generuje się z aplikacji
dokument wielowielowielowielostronicowy, który jest po prostu drukowany.
Przynajmniej tak to traktuje drukarka.
Tak w tym temacie sobie dumam na szybkiego...
Ale to chyba materiał na nowy temat dyskusji :)
Pozdrowienia
Wróć do „Linki”
