wykonywanie czegos na cnc - pewnie do samolotu
- Stały bywalec (min. 70)
Fajnie, że jakiś ktoś to napisał. Szkoda, że nie zostało to napisane w języku polskim. Fajnie było by jakby tak ktoś z naszego forum zrobił takie zoś jak krok po kroku z rysunku .dxf wyfrezować jakiś tam sobie element. Np. tak jak jest to opisane jak na samym początku skonfigurować program Mach2. MACH2-Konfiguracja programu
Kuba
cenne!!!
a co to za mleko ?
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 6
no cóż , ja uzywam mleka do piciaa co to za mleko ? Wink (pytanie retoryczne)
tak, zyczliwy jestem ( joke ) ale z tym czasem, a tak na powaznie to postaram sieIdea to jest temat dla kogoś z czasem... życzliwego... i mającego wiedzę Idea
zrobic pare tutoriali jak robic cos z rysunku do gotowego modelu juz niebawem.
Tylko ze w moim wykonaniu bedzie to albo autocad albo solidedge 2D + edgecam
frezarka to juz dowolnie , wiekszosc pewnie mach - czyli g kody.
PiteR
- no i dobrzeTylko ze w moim wykonaniu bedzie to albo autocad
Wrzuć coś do tego posta, jak byś coś kiedyś stworzył, bo jednak droga od wykonania modelu na kompie do wytworzenia go w realu pewnie nie jest taka prosta. Bo sam się zastanawiam jak by to było, kiedyś wkoncu wykonam jakąś frezarkę, zrobię projekt w jakimś programie i co dalej:idea:
to byłby projekt niemniej ważny niż:pit202 pisze:tak, zyczliwy jestem ( joke ) ale z tym czasem, a tak na powaznie to postaram sie zrobic pare tutoriali jak robic cos z rysunku do gotowego modelu juz niebawem.
Tylko ze w moim wykonaniu bedzie to albo autocad albo solidedge 2D + edgecam frezarka to juz dowolnie , wiekszosc pewnie mach - czyli g kody.
"Projekt - Program sterujący ploterem/frezarką CNC"
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6106
ciekawe czy jest na naszym forum działa HOWTO?... nima - sprawdziłem
mnie również interesuje taki bajer na tokarkę
Pit-- jak już dostaniesz wkońcu swoją CNC to wtedy jak będziesz akurat coś robił to możesz spilmować ( lób fotki porobić) i dodać puźniej opiś .... hhehh bo o niektóre żeczy ciężko pytać jak sie nima pojęcia ze wogule jest cos takiego możliwe (np. jak ktos niewie że jest funkcja G41 --- to nimoże sie spytać jak ją sie stosuje
http://www.piter.mily.pl/inne/clip0002.zip - maly video tutorial jak sie rysuje w 3D w catii , wiem ze daleko zeby cokolwiek kogos nauczyc , ale conieco rozjaśni - pomoze.
Jeżeli ktoś uzna ze to jak najbardziej nielegalne , lub można miec z tego tytułu problemy prosze o info i natychmiast usune.
PiteR
