wykonywanie czegos na cnc - pewnie do samolotu
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pit202
Post napisał: pit202 » 16 lip 2005, 21:55
PiteR
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 17 lip 2005, 11:10
Fajnie, że jakiś ktoś to napisał. Szkoda, że nie zostało to napisane w języku polskim. Fajnie było by jakby tak ktoś z naszego forum zrobił takie zoś jak krok po kroku z rysunku .dxf wyfrezować jakiś tam sobie element. Np. tak jak jest to opisane jak na samym początku skonfigurować program Mach2. MACH2-Konfiguracja programu
Kuba
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2005, 17:07
cenne!!!
:mrgreen:
a co to za mleko ? ;) (pytanie retoryczne)
:idea: to jest temat dla kogoś z czasem... życzliwego... i mającego wiedzę :idea:
pit202
Post napisał: pit202 » 18 lip 2005, 21:20
a co to za mleko ? Wink (pytanie retoryczne)
no cóż , ja uzywam mleka do picia :P
Idea to jest temat dla kogoś z czasem... życzliwego... i mającego wiedzę Idea
tak, zyczliwy jestem ( joke ) ale z tym czasem, a tak na powaznie to postaram sie
zrobic pare tutoriali jak robic cos z rysunku do gotowego modelu juz niebawem.
Tylko ze w moim wykonaniu bedzie to albo autocad albo solidedge 2D + edgecam
frezarka to juz dowolnie , wiekszosc pewnie mach - czyli g kody.
PiteR
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 lip 2005, 10:20
- no i dobrze :wink:
Wrzuć coś do tego posta, jak byś coś kiedyś stworzył, bo jednak droga od wykonania modelu na kompie do wytworzenia go w realu pewnie nie jest taka prosta. Bo sam się zastanawiam jak by to było, kiedyś wkoncu wykonam jakąś frezarkę, zrobię projekt w jakimś programie i co dalej:idea:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 lip 2005, 15:53
pit202 pisze:tak, zyczliwy jestem ( joke ) ale z tym czasem, a tak na powaznie to postaram sie zrobic pare tutoriali jak robic cos z rysunku do gotowego modelu juz niebawem.
Tylko ze w moim wykonaniu bedzie to albo autocad albo solidedge 2D + edgecam frezarka to juz dowolnie , wiekszosc pewnie mach - czyli g kody.
to byłby projekt niemniej ważny niż:
"Projekt - Program sterujący ploterem/frezarką CNC"
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6106
:idea: Warto by było takie HOWTO zbudować :idea:
ciekawe czy jest na naszym forum działa HOWTO?... nima - sprawdziłem :(
skoti
Post napisał: skoti » 23 lip 2005, 15:11
Interesowal by kogos taki tutorial na tokarke + Alpha CAM ? Moge taki zrobic gdy bede w pracy robic jakis ciekawy detal . :D
pit202
Post napisał: pit202 » 23 lip 2005, 19:32
tak - mnie interesuje toczenie - wogole sie na tym nie znam - jesli mozesz .... :) wiesz o co chodzi
Edit:
nie mam pomysłu na tutorial, moze ktos chce wiedziec jak zrobic cos , jakis konkretny element, cos prostego na początek
PiteR
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lip 2005, 12:33
mnie również interesuje taki bajer na tokarkę
Pit-- jak już dostaniesz wkońcu swoją CNC to wtedy jak będziesz akurat coś robił to możesz spilmować ( lób fotki porobić) i dodać puźniej opiś .... hhehh bo o niektóre żeczy ciężko pytać jak sie nima pojęcia ze wogule jest cos takiego możliwe (np. jak ktos niewie że jest funkcja G41 --- to nimoże sie spytać jak ją sie stosuje :D )
pit202
Post napisał: pit202 » 24 lip 2005, 15:44
http://www.piter.mily.pl/inne/clip0002.zip - maly video tutorial jak sie rysuje w 3D w catii , wiem ze daleko zeby cokolwiek kogos nauczyc , ale conieco rozjaśni - pomoze.
Jeżeli ktoś uzna ze to jak najbardziej nielegalne , lub można miec z tego tytułu problemy prosze o info i natychmiast usune.
PiteR
Wróć do „Linki”
