Odwieczny problem porządku w warsztacie....
rudzik6
- Posty w temacie: 5
Panowie...dajcie już spokój...proszę....
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 8
masz racje rudzik.
kiedys robilismy garaz/warsztat dla kolegi. zrobilismy stol na dwoch scianach w ksztalcie litery L, na jednej scianie byly szawki pod i nad stolem a na drugiej scianie zamocowalismy plyte perforowana o mocowania haczykow/uchwytow na narzedzia. przed tym wszystkim pomalowalismy podloge epoksydem, dalo to cienka ale bardzo twarda warstewke. fajnie to wszystko wygladalo.
POZDRAWIAM
rudzik6
No własnie, najlepiej od razu wszystko zabudowac bo potem jak nazbiera sie gratów to staje sie to trudne ....
Taki mam na razie bałagan....
- Załączniki
- bałagan1.JPG (59.78 KiB) Przejrzano 2225 razy
- bałagan2.JPG (67.26 KiB) Przejrzano 2219 razy
- bałagan3.JPG (55.39 KiB) Przejrzano 2215 razy
ERNEST KUCZEK
wood carver
stare czyli na wzmacniaczu lampowym... kiedyś używałem takiego ( jak byłem młodszy i nie stac mnie było na rasowy wzmacniacz gitarowy )
z takich zabytków można sporo mocy wyciągnąc , oczywiscie w granicach rozsądku!
dxwięk jest czystszy niż na nmiejednym "tranzystorze" ( pomijam obecne wzmacnicze mocy, trnzystorowe, któe dorównują lampowym )
ERNEST KUCZEK
adam Fx
oooo z tym stołem w kształcie L to niezły pomysł lub U ... wtedy można podielić warsztat nia kilka działów i przy każdej cześci stołu można wykonywać różne czynnośći np. po prawej stanowisko elektroniczne a po lewej obrabiarki na środku stół do montażu i wtedy nie jesteśmy zasypani przez wióry i zaplontani w kable w czasie montażu czegos (np. powierconej ,pocietej i dopowiednio powiginanej obudowy i elektroniki która ma sie w niej być)
ARGUS
Nazwa skrócona: Santis II Lakiery samochodowe Standox
Adres: ul. Gen. Langiewicza 21/9,
70-263 Szczecin
Nowe województwo: zachodniopomorskie
Telefon(y): 0048 91 4893458
0048 607562963
Fax(y): 0048 91 4893458
Tel. komórkowy: 0048 607562590
Komunikatory: 4919186 (Gadu-Gadu)
WWW: www.standox.szczecin.pl
Sorki że tak późno
to namiary na czyściwo papierowe w rolce
70-263 Szczecin
0048 607562963
Sorki że tak późno
