Odwieczny problem porządku w warsztacie....
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 10 cze 2007, 02:08
Panowie...dajcie już spokój...proszę....
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ERNEST KUCZEK
#32
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 cze 2007, 02:15
masz racje rudzik.
kiedys robilismy garaz/warsztat dla kolegi. zrobilismy stol na dwoch scianach w ksztalcie litery L, na jednej scianie byly szawki pod i nad stolem a na drugiej scianie zamocowalismy plyte perforowana o mocowania haczykow/uchwytow na narzedzia. przed tym wszystkim pomalowalismy podloge epoksydem, dalo to cienka ale bardzo twarda warstewke. fajnie to wszystko wygladalo.
POZDRAWIAM
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 10 cze 2007, 02:39
No własnie, najlepiej od razu wszystko zabudowac bo potem jak nazbiera sie gratów to staje sie to trudne ....
Taki mam na razie bałagan....;)
ERNEST KUCZEK
#34
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 cze 2007, 04:07
rudzik, co to masz za radio?
kiedys odnowilem paczke z podobnego radia (nazywalo sie chyba globus) i wstawilem wnetrznosci z sony kupionego w komisie. ladnie wygladalo.
POZDRAWIAM
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 cze 2007, 10:28
stare czyli na wzmacniaczu lampowym... kiedyś używałem takiego ( jak byłem młodszy i nie stac mnie było na rasowy wzmacniacz gitarowy )
z takich zabytków można sporo mocy wyciągnąc , oczywiscie w granicach rozsądku! :)
dxwięk jest czystszy niż na nmiejednym "tranzystorze" ( pomijam obecne wzmacnicze mocy, trnzystorowe, któe dorównują lampowym )
ERNEST KUCZEK
#36
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 cze 2007, 16:26
to z ktorego ja wyrwalem wnetrznosci nie nadawalo sie do reanimacji poza paczka. inny projekt to byl wstawic srodek wspolczesnego telewizora do drewnianej paczki starego telewizora, ale niestety nigdy nie zostalo to zrealizowane.
POZDRAWIAM
adam Fx
#37
Post napisał: adam Fx » 10 cze 2007, 16:47
oooo z tym stołem w kształcie L to niezły pomysł lub U ... wtedy można podielić warsztat nia kilka działów i przy każdej cześci stołu można wykonywać różne czynnośći np. po prawej stanowisko elektroniczne a po lewej obrabiarki na środku stół do montażu i wtedy nie jesteśmy zasypani przez wióry i zaplontani w kable w czasie montażu czegos (np. powierconej ,pocietej i dopowiednio powiginanej obudowy i elektroniki która ma sie w niej być)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 cze 2007, 20:59
Nazwa skrócona: Santis II Lakiery samochodowe Standox
Adres: ul. Gen. Langiewicza 21/9,
70-263 Szczecin
Nowe województwo: zachodniopomorskie
Telefon(y): 0048 91 4893458
0048 607562963
Fax(y): 0048 91 4893458
Tel. komórkowy: 0048 607562590
Komunikatory: 4919186 (Gadu-Gadu)
WWW: www.standox.szczecin.pl
Sorki że tak późno
to namiary na czyściwo papierowe w rolce
Piracik
#39
Post napisał: Piracik » 20 cze 2007, 07:05
ok dzieki, jak tylko bede w szczecinie to tam wpadne i zobacze co maja.
- Tokarki CNC -
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 cze 2007, 18:41
Nie ma za co :wink:
Tak to wygląda u mnie
jest dośc wydajny i jak dla mnie to sie sprawdza
Wróć do „Linki”
