Silnik liniowy w CNC
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 11 sty 2011, 19:00
syntetyczny pisze:supcio. A wiadomo coś o cenach??
Myślałem o takich silnikach. Dwa lata temu na targach w Poznaniu ceny zaczynały się od 7 tys. zł.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 sty 2011, 21:35
Byłem na pwr i niestety już poskładali do kupy te maszynki. Przerabiali je na laser do napawania i były rozebrane to myślałem że fotki porobie. Generalnie były to maszynki firmy
http://www.imes-icore.de/index.php
model:
PREMIUM 4820
Same uzwojenie silniaka wyglądało prymitywnie i dodatkowo było niechlujnie wykonane. Niestety nie widziałem suwaka który po tym jeździł. Natomiast silniki te działały tak jakby jako serva bo znajomy stroił PID jak kiedyś z nim rozmawiałem.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2011, 22:26
Oto trochę teorii i wykonanych silników. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśni, co to są te 'suwaki' i dlaczego to jeździ.
Napęd elektryczny4.zip
silnik liniowy
(1.03 MiB) Pobrany 500 razy
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kostner
Post napisał: kostner » 14 sty 2011, 02:01
Silniki zaprezentowane w pierwszym filmiku przez kolege syntetyczny, to sa silniki krokowe. Ponizej fragment emaila ktory otrzymalem od proucenta tych silnikow firmy H2W:
To give you an idea of the cost of a linear stepper motor, a P/N STS-0620-R Forcer is US$605 and a platen that allows of 1m of travel costs US$1,450 each.
Co do liniowych serw bylem w tym roku na targach SPS/IPC i silniki liniowe byly na co drugim stoisku z serwami. Sprzedawcy mowili ze ceny sa porownywalne do zestawu serwo + sruba kulowa + lozyska i obudowa lozysk. Cos mi sie nie chce wierzyc ale nie mialem czasu tej informacji zweryfikowac.
Problem we frezarkach stanowi pole magnetyczne - imo mocniejszy silnik tym wieksze pole, ktore ciagnie wiory :) czyli trzeba silnik odsunac od pola pracy i jeszcze obudowac zaslonic itd. Na niemieckim forum jeden kolo zbudowal dosyc potezna sztuke. Cewki zamontowal na aluminiowej plycie grubosci 20 mm. Po przykreceniu do prowadnic i wlaczeniu drivera plyta ugiela sie o 0,5 mm :)
Jak widac problemow do pokonania jest sporo ale maszyna jest za***iscie dynamiczna. Takie cuda jakie na targach pokazywali to poprostu szok. Kiedys sam sie zastanawialem nad implementacja tych napedow do mojej maszyny ale odpuscilem bo narazie poleglem na uruchomieniu zwyklych serw AC sanyo denki ehh :)
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 14 sty 2011, 08:49
kostner pisze:Silniki zaprezentowane w pierwszym filmiku przez kolege syntetyczny, to sa silniki krokowe.
E...Silnik Z się zgodzę, ale pozostałe są jak najbardziej silnikami liniowymi.
kostner pisze:roblem we frezarkach stanowi pole magnetyczne - imo mocniejszy silnik tym wieksze pole, ktore ciagnie wiory :)
Normalnie też zaleca się osłonę prowadnic, śrub itp, tu jest po prostu to konieczne i już.
Z tego co piszesz, to rzeczywiście cena silnika liniowego jest zbliżona do zestawu=śruba kulowa+szyny hwin.
Kreatura CNC
kostner
Post napisał: kostner » 14 sty 2011, 09:58
Zle mnie zrozumiales.
To jest liniowy silnik krokowy. A o do oslon to nie jest tak poprostu je lepie oslonic niz sruby. Pole magnetyczne trzeba usunac z zasiegu pola pracy inaczej wszystkie wiory beda lecialy i zbieraly sie w jednym miejscu a metlowe czesci maszyny ulegna namagnesowaniu.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 14 sty 2011, 10:56
Słusznie prawisz. Ale co do tego pola magnetycznego ciekaw jestem jak to się rzeczywiście ma. W końcu podobnych silników używano do startowania samolotów i jakoś to działało. Ciekawe zagadnienie;)
Kreatura CNC
techboss10
#18
Post napisał: techboss10 » 14 sty 2011, 14:52
ceny dosyć wysokie ale prędkości pracy niesamowite-ograniczone tylko możliwościami łożysk liniowych.Poprawnie zamontowane działają latami ponieważ tam nie ma co się zepsuć.Osobiście mam dwa takie silniki Parkera(miałem budować dużą maszynę-ale wyszło inaczej)-dodam tylko że nowy to 1350funtów
cinematic2
#19
Post napisał: cinematic2 » 19 mar 2011, 18:32
kostner pisze: To give you an idea of the cost of a linear stepper motor, a P/N STS-0620-R Forcer is US$605 and a platen that allows of 1m of travel costs US$1,450 each.
Silniki liniowe (serwa AC a nie krokowe) HiWina kosztują orientacyjnie:
forcer - 220€
bieżnia 415€ / 320 mm. Można łączyć w odcinki do - chyba - 6 metrów.
Sterowniki podejdą od serw AC.
Oczywiście plus prowadnice i wózki.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:15 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 20 mar 2011, 11:53
cinematic2 pisze:Oczywiście plus prowadnice i wózki.
A potrzebują? Ten projekt raczej był bez tego.
Kreatura CNC
Wróć do „Linki”
