Oś Z
: 10 maja 2024, 09:48
autor: CNC piko
Witam. Mam taki problem. Ustawiłem punkt 0 nad materiałem, ale pod czas pracy traci ten punkt idzie na dół, nie wiem o co chodzi, może ktoś pomoże w tym pytaniu.
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 11:22
autor: mag999
Wiesz co szklana kula wczoraj mi się zbiła i nie mogę nawiązać z tobą kontaktu.
Przepraszam ale musiałem.
Może bys podał co to za maszyna, sterowanie i podstawowe info nr detalu co??
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 13:10
autor: tristar0
CNC piko pisze:Ustawiłem punkt 0 nad materiałem, ale pod czas pracy traci ten punkt idzie na dół
Maszyna się zapada w fundamencie jak nic , stąd idzie w dół :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 13:44
autor: CNC piko
Właśnie cała poszła hahaha🤣
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 18:33
autor: CNC piko
Sprawdzałem wszystko jest ok. Ten problem zauważyłem wczoraj. Ustawiony frez nad materiałem, a po kolejnych procesach opuszcza się na mm i td. Nie wiem o co chodzi. Próbowałem imitację bez materiału wszystko ok. A z materiałom nie.
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
frezerka pisze: ↑
10 maja 2024, 15:04
hej,
Najpierw sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze zamocowane i czy sprzęt jest odpowiednio ustawiony.
Pozdrawiam, 😊
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 19:15
autor: qqaz
CNC piko pisze:Próbowałem imitację bez materiału wszystko ok. A z materiałom nie.
to zdanie wprowadza informację że Twój program/maszyna "widzi" czy na stole leży materiał.
Może widzi.
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 19:35
autor: CNC piko
qqaz pisze: ↑
10 maja 2024, 19:15
Może widzi.
Tak widzi ale imitację robiłem bez materiału. Dziwne jest to że jak wycina z materiału, to właśnie takie się dzieje
Re: Oś Z
: 10 maja 2024, 21:45
autor: satanistik
Ale co to za maszyna? Linux cnc? To jest dział o drazarkach a Kolega pisze o frezie?
Re: Oś Z
: 11 maja 2024, 05:44
autor: CNC piko
satanistik pisze: ↑
10 maja 2024, 21:45
Tak o frezie
