Oś Z
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
CNC piko
Oś Z
Post napisał: CNC piko » 10 maja 2024, 09:48
Witam. Mam taki problem. Ustawiłem punkt 0 nad materiałem, ale pod czas pracy traci ten punkt idzie na dół, nie wiem o co chodzi, może ktoś pomoże w tym pytaniu.
mag999
Re: Oś Z
Post napisał: mag999 » 10 maja 2024, 11:22
Wiesz co szklana kula wczoraj mi się zbiła i nie mogę nawiązać z tobą kontaktu.
Przepraszam ale musiałem.
Może bys podał co to za maszyna, sterowanie i podstawowe info nr detalu co??
tristar0
Re: Oś Z
Post napisał: tristar0 » 10 maja 2024, 13:10
CNC piko pisze:Ustawiłem punkt 0 nad materiałem, ale pod czas pracy traci ten punkt idzie na dół
Maszyna się zapada w fundamencie jak nic , stąd idzie w dół :lol: :lol: :lol: :lol:
CNC piko
Re: Oś Z
Post napisał: CNC piko » 10 maja 2024, 13:44
Właśnie cała poszła hahaha🤣
CNC piko
Re: Oś Z
Post napisał: CNC piko » 10 maja 2024, 18:33
Sprawdzałem wszystko jest ok. Ten problem zauważyłem wczoraj. Ustawiony frez nad materiałem, a po kolejnych procesach opuszcza się na mm i td. Nie wiem o co chodzi. Próbowałem imitację bez materiału wszystko ok. A z materiałom nie.
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
frezerka pisze:
10 maja 2024, 15:04
hej,
Najpierw sprawdź, czy wszystkie połączenia są dobrze zamocowane i czy sprzęt jest odpowiednio ustawiony.
Pozdrawiam, 😊
qqaz
Re: Oś Z
Post napisał: qqaz » 10 maja 2024, 19:15
CNC piko pisze:Próbowałem imitację bez materiału wszystko ok. A z materiałom nie.
to zdanie wprowadza informację że Twój program/maszyna "widzi" czy na stole leży materiał.
Może widzi.
CNC piko
Re: Oś Z
Post napisał: CNC piko » 10 maja 2024, 19:35
qqaz pisze:
10 maja 2024, 19:15
Może widzi.
Tak widzi ale imitację robiłem bez materiału. Dziwne jest to że jak wycina z materiału, to właśnie takie się dzieje
satanistik
Re: Oś Z
Post napisał: satanistik » 10 maja 2024, 21:45
Ale co to za maszyna? Linux cnc? To jest dział o drazarkach a Kolega pisze o frezie?
CNC piko
Re: Oś Z
Post napisał: CNC piko » 11 maja 2024, 05:44
satanistik pisze:
10 maja 2024, 21:45
Tak o frezie
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
