drążenie metodą domową
qqaz
U mnie to smarowanie ciśnieniowe jest zwykłym spryskiwaczem z emulsją którym pryskam tarzczę przed każdym cięciem - jednorazowo wystarcza. A że tarcze do alu bo inne kąty - jasne , są tak już powszechnie dostepne że to rzecz oczywista. Kiedyś grube płyty z Pa6 cieliśmy plazmą na spawalni - huk, brud, ukosy; teraz zajmuje się tym stolarnia, własciwie jej pozostałość- prawie na gotowo
upadły_mnich
Bardzo często piły do aluminium są to przerobione maszyny do drewna.
A jak jest z wrzecionami wielu kolegów z forum?? Niby do czego służą (wg producenta)frezarki górnowrzecionowe?
Najczęściej ta przeróbka przy pile polega na wymianie tarczy. Zgadza się, że przy alu kąty w pile są dodatnie ale ostatnio w pewnej firmie produkującej masowo okna w pile widziałem jak nic tarczę do drewna - drobnoząbkową z węglikiem ale nie zmienia to faktu - na 100% była to tarcza do drewna.
Kolega z powodzeniem stosuje piłę tarczową taką opuszczaną za 165zł z OBI po wymianie tarczy i robi na tym solidne godziny a sznit wcale nie jest gorszy od "profesjonalnego"
Smarowanie bardzo fajnie się robi mgiełką olejowo-spirytusową na zasadzie sprężarki i inżektora (może pomyliłem nazwy) - coś jak pistolet do malowania
upadły_mnich
kostner
temat troche zarzucony ale go doswieze bo znalazlem takie oto urzadzonko na ebayu
http://cgi.ebay.de/Tischerodiermaschien ... dZViewItem
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Leoo
- Posty w temacie: 20
tomx_ pisze:Czy kolega Leoo moglby zamiesci schemacik do elektrodrazarki ktora skonstruowal .
Skoro nie widać na fotce to proszę:x pisze:Przyłączam się do prośby o schemat elektrodrążarki.
- Załączniki
- EDMSch.pdf
- (12.82 KiB) Pobrany 2055 razy
Leoo
Dla czego ma się nie udać? Ciąłem aluminium, widię, stal. Nie zapomnij o wibratorku (teraz nawet w telewizji reklamują wieczorową porą) a będzie dobrze. Jeśli masz jakąś maszynkę CNC to zrobisz wszystko. Dla wyrównania powierzchni styku elektrody z materiałem dobrze jest na chwilę zmienić biegunowość. Nie patrz bezpośrednio na wyładowania bo uszkodzisz wzrok. Wartości kondensatorów i oporników są dość przypadkowe (zawartość szuflady). Oczywiście elektrolity nie muszą być łączone szeregowo jeśli posiadasz na odpowiednie napięcie.
