Elektrodrążarka drutowa Mitsubishi RA90
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
zibi
Re: Elektrodrążarka drutowa Mitsubishi RA90
Post napisał: zibi » 12 kwie 2018, 10:33
Jeśli maszyna sama nie przelicza UV w zależności od Z to trzeba wpisać. Może wysokość detalu to Z2?
pwwisnia
Post napisał: pwwisnia » 19 kwie 2018, 12:28
Włączając w opcjach grafiki Taper Z pokazuje od Z1 do Z5. Co właściwie może oznaczać każdy kolejny nr? Bo nie mam pewności a nie udało mi się tego wychwycić w instrukcji..
Dodane 2 godziny 39 minuty 26 sekundy:
Już wszystko jasne. Dobrze, że znalazł się drugi tom instrukcji. Powyższy post nieaktualny.
zaklety
Post napisał: zaklety » 07 cze 2018, 20:26
pwwisnia pisze: ↑
12 kwie 2018 07:48
Czyli wniosek taki, że wpisać na jakiej wysokości będzie podniesiona dysza (a nie wysokość detalu) i powinien wyjść żądany kąt zbieżności?
myli się pan
z5 nie jest do gornej dyszy
gdyby przykręcić detal nie do stołu a wyżej to wyszły by cyrki
Z1 =wysokość od stołu do dna stożka
z2=środek stożka
z5= wysokość od stołu do góry stożka
z3= jest przeliczane z automatu ,wysokość od stołu do górnej dyszy
z4=od stołu do dolnej dyszy
prawidłowo byłoby :
Z1=0
z2=1.9
z5=3.8
Gdyby blache zamieściłby Pan o 10mm wyżej byłoby
Z1=6.2
Z2=8,1
Z5=10.
należy pamiętać ze wysokość od dna stołu do dolnej dyszy powinna wynosić ok 0,2mm
należy również wykonać referencje ,wykonać pionowanie na odpowiedniej wysokości(wg książki serwisowej) i na tej wysokości również wykonać taper z (work piece setup-taper z -tam wpisujemy jaki kat )
należy również zorientować się do jakich kątów możemy używać naszych prowadników i dysz (te standardowe są bodajże do 5/15stopni)
pOZDRAWIAM
zaklety
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
