Pierścienie segera
laickie pytanie - które stosować ?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Pierścienie segera
Post napisał: sad_madman » 28 lis 2018, 22:15
Witam. Zadam laickie pytanie. Chodzi mi o pierścienie zgodne z DIN6799 oraz te zgodne z DIN471.
Jaka jest różnica w zastosowaniu między tymi elementami ? Kiedy warto stosować to rozwiązanie a kiedy to ?
adam Fx
Re: Pierścienie segera
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2018, 23:48
odpowiem z doświadczenia a nie zgodnie z jakimiś danymi z książek ja osobiście rozbierając naprawiając różne maszyny to po prostu spotykam te pierścienie w zależności od średnicy na której zostały osadzone o prostu te górne pierścienie są na mniejszą średnicę a te z otworami na szczypce są stosowane na większym zakresie średniej nie wiem czy to jest jedyny wyznacznik ale tak wynika z mojej praktyki
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 lis 2018, 00:19
Z kolei z moich doświadczeń - pierścieniowe przeniosą zdecydowanie większe obciążenia, dlatego warto (powiedziałbym - trzeba) stosować je w odpowiedzialnych miejscach: są solidne, z racji kształtu nie "wyskoczą" nawet pod dużym osiowym obciążeniem z kanałka; zapierają się w nim prawie całym obwodem. Nie "wyjdą" także w bok, z tej samej przyczyny.
Typ "E" jest zdecydowanie delikatniejszy, zauważ że opiera się w kanałku trójpunktowo - poza tym dość niewielka siła boczna może spowodować wypięcie/wysunięcie się z kanałka takiego zabezpieczenia.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 29 lis 2018, 18:43
No i nieraz konstrukcja taka, że po prostu nie da się założyć innego typu niż ten pierwszy, wsuwany promieniowo.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
