Jaki silnik wolnoobrotowy do mieszadla/wytrząsarki farb
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
djabollo
Post napisał: djabollo » 26 gru 2015, 13:18
zwracam sie z prosba o dobor elementow do konstrukcji, ktora planuje zbudowac, ale od poczatku...
potrzebuje stworzyc sobie obrotowa mieszarke do tuszu/farb, wzorowana na zalaczonym zdjeciu ponizej:
problemem jest dla mnie dobor odpowiedniego silnika i jego sterowania.
napewno musi byc wolnoobrotowy i chcialbym miec mozliwosc regulacji jego predkosci.
zakladam, ze przedzial 5-30 rpm bedzie w sam raz. prosze o sugestie, za czym sie rozgladac... czy brac pod uwage motoreduktor + falownik, czy da sie to zalatwic jakims tanszym rozwiazaniem?
silnik musi dac rade obrocic 360 stopni 4 litrami farby/tuszu i bedzie to uruchamiane powiedzmy co 4 godziny na 30 minut pracy (chodzi o ciagle utrzymanie wymieszanego tuszu i gotowosci do uzycia).
jestem totalnym amatorem, ktory probuje cos wydlubac gdy zachodzi potrzeba wiec wyslucham kazdej sugestii od madrzejszych ode mnie ;)
z gory wielkie dziekuje!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 gru 2015, 16:16
Silnik, falownik i motoreduktor to chyba najprostsze wyjście. inne rozwiązanie to silnik DC, reduktor i regulator PWM. a na zdjęciu to masz chyba silnik pneumatyczny dodatkowo przekładnia łańcuchowa.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 27 gru 2015, 16:43
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 gru 2015, 16:56
A silnik z regulacją obrotów ,oraz mechanizm od robota kuchennego . Kenwood poniewiera się po warsztacie , myślę że dął by radę.
djabollo
Post napisał: djabollo » 27 gru 2015, 20:06
Dziekuje za sugestie.
adamFX - w drugiej opcji obawiam sie o spadek momentu obrotowego
lukasz.radomski - dzieki za podpowiedz, ale szukam raczej czegos mniejszego konstrukcyjnie
rynio_di - szukam jednak czegos pewnego co bedzie dzialac.
sklaniam sie raczej jednak ku motoredukcji + falownik, rzuccie prosze okiem na linki i dajcie znac, czy oba urzadzenia, beda dzialac jak zakladam:
silnik: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... ule_id=201
falownik: http://allegro.pl/regulator-obrotow-fal ... 58725.html
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 gru 2015, 20:29
Toż to ja pisałem o urządzeniu działającym , wyjętym z pracującego robota :lol:
Chętnie bym ci udostępnił do obejrzenia , sprawdzenia działania ,oraz możliwości adopcji . Jak to mówią ; nie zachęcaj ,nie namawiaj , nie zmuszaj.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 gru 2015, 22:59
silnik i regulator obrotów od wycieraczek z jakiegoś autobusu
Żeby obeacać 4 kg wokół osi to wystarczy w zupełności
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 27 gru 2015, 23:52
A ja bym skorygował kolegów. Wiem, że falownik ułatwia sprawę ale spróbuj przemyśleć kwestię obrotów. (Nie znam się na mieszaniu farb). Nawet jak wstawisz falownik to tak aby za bardzo nim nie "majtać" i aby okazało się, że nie jest potrzebny. Automatycy wstawiają go wszędzie (i sobie za to liczą). Wyjmiesz go i wykorzystasz w kolejnej konstrukcji.
djabollo
Post napisał: djabollo » 28 gru 2015, 01:25
dzieki za kolejne sugestie.
rynio_di - dziekie za propozycje, ale chcialbym to w miare szybko skonstruowac bez zbednych eksperymentow
upadly_mnich - wlasnie trudno mi ocenic jakie obroty beda optymalne, stad pomysl z falownikiem lub jakims regulatorem, zeby mozna bylo to korygowac +/-. prawda jest, ze to nie moze byc jakos gwaltownie "bełtane", a tylko zeby utrzymac ruch plynu i zachowac pigment w zawiesinie. zatem obrot bedzie dosc powolny. fakt, ze falowniki to dosc drogie rozwiazanie, ale bedzie zabezpieczeniem, ze osiagne cel ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2015, 08:47
To moze wykonaj maszyne,zainstaluj korbę i organoleptycznie oceń silę i prędkość . koszt falownika odpadnie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
