obliczanie strzałki ugięcia
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Majonez
Post napisał: Majonez » 13 paź 2015, 17:57
Witam wszystkich- pierwszy post tutaj :grin: .
Muszę policzyć strzałkę ugięcia profilu stalowego (a dokładniej kątownika nierównoramiennego 150x75x9).
Długość kątownika 4,5m.
Kątownik jest na obydwu końcach podparty.
Na jego środek będzie działać ciężar 350kg.
Znalazłem taki wzór:
f=(F*l^3)/48EJ
gdzie:
f-strzałka ugięcia,
F-ciężar (u mnie 350kg),
l-długość belki (u mnie kątownika, 4,5m),
E-moduł Yonga, z Wikipedii wiem, że dla stali 190-210GPa (możemy przyjąć 200GPa),
J-moment bezwładności.
Kątownik nierównoramienny ma różne strzałki ugięcia w zależności jak leży- czy na krótszym boku (wariant A), czy na dłuższym (wariant B).
Wszystkie dane do wzoru podałem poza J.
Można to wziąć z poniższej tabeli, ale ja nie wiem które dane są właściwe.
Moje pytanie: jak policzyć strzałkę ugięcia w wariancie A i wariancie B.
Jeżeli gdzieś powyżej napisałem głupoty- proszę śmiało komentować :grin:
Z góry wielkie dzięki :-)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 13 paź 2015, 21:24
-w wariancie A bierzesz moment bezwł. względem osi Y wg. tego rysunku nad tabelką, czyli Iy z tabelki.
-w wariancie B moment wzgledem osi Z (Iz).
Jak się pewnie domyślasz dla wariantu B strzałka będzie większa.
Majonez
Post napisał: Majonez » 13 paź 2015, 21:58
Areo84- dzięki :grin:
To w taki razie gdybym chciał obliczyć ile [mm] ugnie się kątownik pod ciężarem 350kg w wariancie A to liczę w ten sposób?:
Czyli po obciążeniu (na środku) ciężarem 350kg w wariancie A kątownik ugnie się 0,00729[mm]?
Chyba gdzieś mam złe jednostki :razz:
Poprawicie?
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 paź 2015, 22:05
Użyj spójnych jednostek. Np mm, MPa, N. A na pewno nie kg, to jednostka masy a nie siły - trzeba przemnożyć przez przyspieszenie ziemskie.
Majonez
Post napisał: Majonez » 13 paź 2015, 22:19
Dzięki za wskazówkę :grin:
A teraz?:
Dalej coś z tymi jednostkami...
ASOR- może podpowiesz wprost? :mrgreen:
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 paź 2015, 22:24
Jak N i MPa to nie cm. MPa = N/mm^2
Majonez
Post napisał: Majonez » 13 paź 2015, 22:34
kurcze, patrzę a nie widzę :?: :oops:
ASOR- proszę napisz co zamienić na co, bo będę zgadywał do rana :mrgreen:
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 paź 2015, 22:37
No l w mm i J w mm^4
Majonez
Post napisał: Majonez » 13 paź 2015, 23:06
no myślę, że teraz ok?:
Duże te liczby wychodzą.
Jakby się dało jednostki zmienić to mniejsze byłyby liczby i lepiej by się liczyło.
Ja już nie próbuje zamieniać jednostek- chyba, że Ty ASOR spróbujesz? :mrgreen:
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 paź 2015, 23:11
To jest OK. 7mm ugięcia 4,5m kątownika to nie jest dużo.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
