Cześć,
Zostało mi kilka pytań do egzaminu z PKM, z którymi nie do końca mogę sobie poradzić. Byłbym wdzięczny za pomoc chociaż z jednym pytaniem.
1. W jaki sposób ocenić wytrzymałość elementu obciążonego przez stałe co do wartości i kierunku naprężenia rozciągające?
- Należy sprawdzić czy te naprężenia nie przekraczają naprężeń dopuszczalnych. Jeśli nie znamy naprężeń dopuszczalnych to należy przeprowadzić badania wytrzymałościowe dzięki którym wyznaczymy naprężenia niszczące a następnie dobrać współczynnik bezpieczeństwa i wyznaczyć naprężenia dopuszczalne.
Czy dobrze zrozumiałem to pytanie ?
2. Jakim obciążenia jest poddana śruba w mechanizmie śrubowym?
Czy jest to tylko ściskanie i rozciąganie?
3. Na podstawie jakich warunków wyznacza się wymiary śruby w mechanizmie śrubowym?
Czy są to tylko warunki wytrzymałościowe na ściskanie oraz rozciąganie?
Oc = F/S <kc
Or = F/S <kr
4. Wyprowadź wzór na średnice podziałową gwintu.
Tutaj nie rozumiem za bardzo co mam wyprowadzić bo średnica podziałowa to z definicji średnia arytmetyczna średnicy zewnętrznej gwintu (np. śruby) oraz średnicy otworu nakrętki:
dp = (d + D)/2
d - średnicy zewnętrznej gwintu (np. śruby)
D - średnicy otworu nakrętki
5. Omówić rozkład naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia w materiale sprężystym.
Obszar przywierzchołkowy przed frontem szczeliny jest tym, w którym następuje koncentracja naprężeń.
Co więcej można tu napisać?
6. Omów prawo Parisa.
Prawo Parisa mówi, że między wsółczynnikiem intensywności naprężeń dla cyklu (∆K) i prędkościa propagacji peknięcia(w zakresie wartości średnich) wystepuje liniowa zalezność. Pozwala to oszacować liczbę cykli do zniszczenia jeśli wiemy o istnieniu szczeliny. Po każdym cyklu obciążenia dN długość szczeliny wzrasta o wielkość dl [mm/cykl].
Czy dobrze zrozumiałem to prawo?
7.Wyprowadzić wzór na średnicę koła łańcuchowego.
Mam taki wzór ale nie wiem jak mam go wyprowadzić:
d= p / (sin( 180/z ))
p - podziałka łańcuchowa
z - liczba zębów w kole
8. Cu to jest współczynnik napędu(przekładni pasowej)?
Jest to stosunek obciążenia uzytecznego Fu Do sumy do sumy napięć w cięgnach. Testy w celu określenie współczynnika napędu pozwalają optymalnych warunków pracy przekładni pasowej.
FI = Fu/(F1 + F2) = (F1-F2) / (F1+F2) < FIgr
Fu - siła użyteczna (Siła która napędza koło)
F1 i F2- siły w cięgnie czynnym i biernym
FIgr - wartość graniczna współczynnika napędu (jego wartość najczęściej mieści się w przedziale 0,5 - 0,9)
9. Omów zalety przekładni stożkowej:
Potrafię wymienić tylko jedną:
- nierównoległa zmienia kierunek przekazywania napędu (zazwyczaj prostopadła).
10. Jaka jest zależność między wymiarami wykonawczymi a rysunkowymi w kole stożkowym?
11. Co to jest kąt przyporu?
12. W jakim celu wykonuje się korekcje uzębienia?
Podstawy konstrukcji maszyk - kilka pytań.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
