Obliczanie parametrów silnika
- Posty w temacie: 10
znalazlem na forum plik zapisany w excelu do obliczania silników do napedów. W moich założeniach: stół 1m, czas przejazdu 2s. Nie do konca wiem co to akceleracja, ustawione na 1s.
Wyniki:
moment całkowity: 1,27 Nm
moc silnika: 127,61 W
Patrząc na ofertę silników krokowych i cos mi nie gra. Silnik np. FL57STH76-3006A ma moment 1,35, ale jego moc to jedynie 9W [3V*3A].
Czy ktos może mi to wyjaśnić? Mam szukać silnika o odpowiedniej mocy?
Drugie pytanie dotyczące obliczeń za pomocą wspomnianego arkusza excelowego. Czy i jak mogę odnieść wyniki obliczeń do napedów AC lub DC. Nie wiem, czy bede instalował sielnik krokowy, ponieważ jest nieco za wolny. Ale czy wyniki obliczeń sa prawidłowe takze dla silnika DC lub AC? Czy ew. silnik AC lub DC ma mieć parametry tj. podane powyżej, czy należy je inaczej szacowac?
pozdrawiam
asterix
Wyniki:
pozdrawiam
asterix
Akceleracja to czas osiągnięcia pełnej prędkości silnika ( w Machu 3 ustawiamy tak zwaną rampę).
Moc silnika krokowego = 3V * 3A * ilość faz * sprawność
Obliczony moment całkowity (maksymalny) jest proporcjonalny do akceleracji (przyspieszenia)
Do osiągnięcia zadanych czasów przejazdu jest potrzebny napęd o obliczonej mocy i momencie lub większy. Typ napędu (AC, DC, BLDC...) w zasadzie jest nieistotny.
Ostatnio liczyłem przyspieszenia swojej maszyny więc mogę podać wzory które sobie wyprowadziłem:
F=M*2*Pi*n/p
F-siła osiowa [N]
M-moment silnika [Nm]
n-sprawność śruba-nakrętka [%]
p-podziałka śruby [m]
Mając wyliczoną siłę szybko mamy przyspieszenie:
a=F/m
a-przyspieszenie [m/s^2]
m-masa [kg]
Mam nadzieję że się przyda
F=M*2*Pi*n/p
F-siła osiowa [N]
a=F/m
m-masa [kg]
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Dla uściślenia:arizon pisze:Witam
F=M*2*Pi*n/p
F-siła osiowa [N]
a=F/m
m-masa [kg]
- sprawnośc od 0 do 1, a nie w procentach. Czy tak?
- podziałka sruby - to inaczej mowiac skok sruby w metrach ?? Bo tutaj tez mi cos nie pasuje.
Jak sądze, wzór określa maksymalne przyspieszenie jakie mozna uzyskac w danym układzie silnik-sruba-obciażenia.
pozdrawiam
asterix
Tak o to mi chodziłoasterix pisze:Dla uściślenia:
Śruby o których mówimy mają zazwyczaj gwint jednokrotny więc tak chodziło mi o skok- podziałka sruby - to inaczej mowiac skok sruby w metrach ?? Bo tutaj tez mi cos nie pasuje.
Tak oczywiście do masy stołu dorzuć masę obrabianego materiału mocowanie no i jest jeszcze moment bezwładności śruby tego nie uwzględniam we wzorze.asterix pisze:Jak sądze, wzór określa maksymalne przyspieszenie jakie mozna uzyskac w danym układzie silnik-sruba-obciażenia.
[ Dodano: 2007-08-07, 15:47 ]
Postanowiłem drążyć temat i wyprowadziłem wzór na przyspieszenie z uwzględnieniem momentu bezwładności śruby oczywiście przy założeniach że przyspieszenie jest stałe do osiągnięcia pełnej prędkości (a wiadomo że serwa przy małych prędkościach mają moment ponad 4 razy znamionowy tego już nie byłem w stanie uwzględnić
a=2*pi*n*M/(p*m+((pi^2*n*n'*m'*r^2)/(15*V*p*m)))
gdzie:
n'-prędkość obrotowa[obr/min]
r-promień śruby[m]
m'-masa śruby[kg]
V-maksymalna prędkość liniowa [m/s]
Uff mam nadzieję, że się nie pomyliłem:)
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
ja jako Autor tego arkusza apraszam do zglebienia tematu
link
w tym poscie jest dosciagniecia pdf na podstawie ktorego ten arusz zostal napisany
moze przyblizy co niektorym metodyke doboru silnika
pozdro
link
pozdro
Dokładnie zresztą jednostka jest [m/s] więc nie może być to przemieszczenieasterix pisze:
V - to jest prędkość posuwu za pomoca śruby (predkośc liniowa nakrętki)
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Dziwne rzeczy mi wychodzą. Ze wzoru w pierwszej wersji - przyspieszenie około 9,46 m/s2arizon pisze:Dokładnie zresztą jednostka jest [m/s] więc nie może być to przemieszczenieasterix pisze:
W drugim 4,58m/s2. Spodziewalem sie roznicy max 10-15% Czy to normalne?
pzdr
asterix
