Rozpoczynam projekt wyciągarki linowej o napędzie przekładni ślimakowej. W każdej książce jaką przeglądam obliczenia zaczynają się od podanego modułu, mocy, prędkości obrotowej.
Moje dane to
Maksymalna siła uciągu 120kN(bęben pusty)
Maksymalna siła uciągu 85kN(bęben pełny)
Maksymalna prędkość ciągnięcia (bęben pusty) 3,5 m/min
Maksymalna prędkość ciągnięcia (bęben pełny) 5,1 m/min
Ciśnienie na bloku hydraulicznym ciągnięcia 125-135 bar, zwalnianai 15-40 bar
Średnica bębna 250mm
Średnica liny 16mm
jak mogę więc wyznaczyć przełożenie skoro nie posiadam liczby zębów ani prędkości kątowych wałów jest na to inny sposób korzystając z w/w danych ;/? lub jak powinienem do tego podejść. Będę wdzięczny za wszelkie rady
wyciągarka linowa pkm- przekładnia ślimakowa
trzasu
Masz podaną siłę jaką ma dysponować wciągarka oraz średnicę bębna wraz z prędkością czyli policzysz z tego moment oraz moc napędu. Moment będzie Ci potrzebny do obliczeń przekładni, moc przyda się do doboru napędu hydraulicznego (jak dobrze rozumiem, masz napędzać przekładnie ślimakową silnikiem hydraulicznym ?)
Aby policzyć reduktor najpierw musisz dobrać (obliczyć) silnik hydrauliczny, znając prędkość silnika hydraulicznego będziesz wiedział jakie przełożenie powinien mieć reduktor ślimakowy (prędkość silnika przez prędkość wału wyjściowego reduktora)
