Buduję stanowisko do badania przekładni - koło zębate i listwa zębata. Koło jest napędzane silnikiem elektrycznym. Żeby badać sprawność silnika muszę obciążyć listwę, która wykonuje ruch posuwisty lewo-prawo, skok ok. 200 mm. Obciążenie powinno być regulowane, może być hydrauliczne, pneumatyczne, byle by było możliwie liniowe, tzn. niezależne od przesunięcia listwy. Myślałem o przeróbce siłownika hydraulicznego dwustronnego, ale brakuje mi doświadczenia w tej materii. Byłbym wdzięczny za sugestie jak by się zabrać do tematu.
Obciążenie mechaniczne przekładni
noel20
Hydrauliczny siłownik wypełniony olejem się może faktycznie do tego nadać.
Ale siłownika nie ma co przerabiać. To zawór proporcjonalny trzeba wstawić, albo jakiś zwykły przerobić lub sterować nim odpowiednio.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
