belka podparta z obciazenie trojkatnym
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
strumen
Post napisał: strumen » 14 lis 2012, 19:10
witam.
Mam problem z rozwiązaniem belki z podanego linku http://www.ktk.zut.edu.pl/dydaktyka.html podpunkt c. jezeli moglby ktos napisac rownanie momentu wzgledem punktu a lub b to bylbym wdzieczny. mecze sie juz z tym zadanie troche czasu i nie moge poradzic sobie jak dopasowac odleglosc podstawy tego trojkata.
suma ma =0 p*1,5+M+vb*6-1/2q*12*7*5 probowalem z tego ale cos jest zle bo sie nie zeruje
Prosze o pomoc
strumen
Re: belka podparta z obciazenie trojkatnym
Post napisał: strumen » 15 lis 2012, 22:54
strumen pisze:witam.
Prosze o pomoc
link do zadania http://www.ktk.zut.edu.pl/dydaktyka/mat ... yklady.pdf
pabloid
Post napisał: pabloid » 16 lis 2012, 08:56
strumen pisze:momentu wzgledem punktu a lub b
Jasnowidzów tu nie ma. Punkty a i b mogą być gdzieś na belce, w pokoju w którym siedzisz, albo i nawet w Honolulu...zatem gdzie są? W tym zawodzie trzeba być precyzyjnym, bo od Twoich obliczeń zależy życie ludzkie i mienie niejednokrotnie na olbrzymie sumy.
strumen pisze:nie moge poradzic sobie jak dopasowac odleglosc podstawy tego trojkata.
a tak po polsku to co masz na myśli? Do czego chcesz dopasowywać podstawę trójkąta? i to jeszcze w jakiejś odległości...
Na potrzeby liczenia reakcji zastąp sobie obc. trójkątne siłą skupioną o wartości równej polu powierzchni tego trójkąta, zaczepioną na belce w punkcie zrzutowania na nią w pionie położenia środka ciężkości trójkąta, czyli w odległości 5 m w prawo od lewej podpory. (2/3*7,5m) Jeśli zatem przyjąć, że punkt a to lewa podpora, zaś punkt b- prawa to masz równanie momentów względem punktu a:
48*1,5+12-1/2*12*7,5*5+6Vb=0
Uwaga!
1. za dodatnie przyjąłem momenty kręcące wzgł. pkt. a przeciwnie do wskazówek zegara
2. zauważ, że zawczasu zdefiniowałem w sposób jednoznaczny gdzie położone są punkty a i b
snusmumriken
Post napisał: snusmumriken » 17 lis 2012, 15:56
Tak jak napisał pabloid, siła skupiona znajduje się na długosci 2/3 tego trójkąta. Traktując podporę nieprzesuwną jako A i przesuwną jako B, równania maja postać:
pabloid
Post napisał: pabloid » 17 lis 2012, 20:09
Nasze rozwiązania są identyczne, dodam dla porządku.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
