Obliczanie łba śruby
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
nowyciekawy
Post napisał: nowyciekawy » 15 maja 2011, 19:28
Otóż jak w temacie - łeb śruby imbusowej znajduje się po wkręceniu między dwiema płaszczyznami rozciąganymi w przeciwnych kierunkach. Wysokość łba śruby = 2g. blachy. Połowa łba w jednej części, połowa w drugiej.
I tu moje pytanie: jak obliczyć łeb na ścinanie? Czy przyjąć jak dla ścinania pełnego kołka o polu przekroju równym co do wartości polu powierzchni łba śruby z gniazdem pod klucz?
Czy założyć, że to połączenie luźno pasowane i obliczać inaczej (jak??)
[ Dodano: 2011-05-22, 11:29 ]
No i jak pomoże ktoś z tym łbem??
piterrr20
Post napisał: piterrr20 » 25 maja 2011, 15:58
A dlaczego łeb ma utrzymywać naprężenia wywołane tymi dwoma elementami, a nie rdzeń śruby? Może masz jakiś rysunek tego złożenia?
nowyciekawy
Post napisał: nowyciekawy » 10 cze 2011, 23:10
A owszem, mam. A ma utrzymywać, ponieważ tak przewidziane jest połaczenie.
http://imageshack.us/photo/my-images/405/korekn.jpg/
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 cze 2011, 16:56
Można też rozpatrywać to jako wpust - i trzeba by policzyć wytrzymałość na naciski.
nowyciekawy
Post napisał: nowyciekawy » 12 cze 2011, 10:40
Można by, tyle że łeb imbusa jest to walec drążony i samo obliczenie na naciski powierzchniowe nie zobrazuje tego tak dokładnie jak obliczenie trzpienia drążonego na ścinanie. Tylko jakie pole powierzchni przekroju przyjąć do obliczeń? Uważam, że S.łba - S.otworu pod klucz???
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 cze 2011, 21:23
Oczywiście przekrój scinany to fi łba - pole sześciokąta. Tyle że o ile dobrze pamiętam wpusty się liczy na naciski a nie na scinanie bo naciski wychodzą w danym połączeniu zawsze większe więc jeśli wytrzyma naciski to i wytrzyma scinanie.
Natomiast jak dasz sobie ze scinania współczynnik 2 to napewno będzie dobrze.
nowyciekawy
Post napisał: nowyciekawy » 27 cze 2011, 17:21
W takim razie to jak obliczyć to na naciski, skoro "wpust" jest drążony? Oczywiście przyjmujemy że jest drążony na całej długości. I jaką powierzchnię przylegania wziąć do obliczeń?? ½Πd*h(połowa obwodu łba x wysokość powierzchni przylegania do jednego z łączonych elementów)??
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
