Obliczanie kół pasowych oraz długość pasa
djkrzychu91
Witam mam taki problem ponieważ buduje sprężarke o poj. 200L.Silnik o predkosci obrotowej 2820obr/min a pompa ma predkość 1200obr/min na wale srednica koła na sprężarce to 38cm jak obliczyc koło na silniku?? oraz długość pasa klinowego??
wood carver
ide do sklepu/ dzwonię, odnajduję sprężarkę/kompresor o wymaganych parametrach, patrzę jakim to jest napędzane silnikiem ( dla uzyskania określonej wydajności i przy zastosowaniu określonej sprężarki dla p i z jakim przełożeniem potrzeb uzyskania tej wydajności i zżynam, a sprzedawcy mówię , że jestem zainteresowany i chcę posprawdzać
a długość pasa to zależy w jakim miejscu umieszczam sprężarkę na butli...biorę sznurek przykładam, odmierzam sznurkie.mierze sznurek, zostawiam tolerancję...ide do sprzedawcy, biore kilka pasów zbliżonych do mojego wymiaru zakładanego na "wuzetke", mierze, kupuje właściwy i oddaje pozostałe
jak chomikowi dajesz żarcie to odmierzasz miarką????
djkrzychu91
Na oko to chłop w szpitalu zmarł. Potrzebuje wzorów??
[ Dodano: 2010-10-07, 23:58 ]
Nie wiem czy dobrze policzyłem i dobry wzór jest. (Schemat przekładni pasowej wraz z oznaczeniami)
Wzór:
Dane:
P1- 2820 obr/min silnika elektrycznego
P2- 1200 obr/min na wale sprężarki
D1- średnica koła pasowego spreżarki (38cm)
D2- ? szukamy średnicy koła pasowego silnika
Wzór:
P2 / P1 * D1 = D2
Czyli:
1200 obr/min / 2820 obr/min * 38cm = 16,17cm
Średnica koła pasowego D2 wynosi 16,17cm
Rys. podglądowy przekładni pasowej
Wzór:
Dane:
Wzór:
P2 / P1 * D1 = D2
Czyli:
wood carver
djkrzychu91
wood carver
a słyszał o czymś takim jak pojemność skokowa tłoka?
albo o stopniu sprężania tłoka?
a gdzie założenie odpowiedniej mocy silnika?
sorry...myślałem , że ty faktycznie chcesz zbudować sprężarkę..a ty chyba odrabiasz zadanie domowe...poruszasz się w obrębie teorii nie biorąc pod uwagę kilku kluczowych rzeczy, aby ta sprężarka była wydajna..trzeba było tak od razu ze to do szkoły
djkrzychu91
Mariuszczs
