PROSZĘ O POMOC - ZADANIE BELKA
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 18:33
Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania, byłbym bardzo wdzięczny.
Temat lekcji :Wytrzymałość belek na zginanie.
Zadanie
Belka o przekroju kwadratowym 40x40mm i długości l=0.5m jest utwierdzona jednym końcem w ścianie. Materiał belki (stal St0S). Obliczyć jaką maksymalną siłą można ją obciążyć.
ObrazekObrazek
Rysunek wyżej skopiował mi się podwójnie i to jest to samo a zadanie jest tylko do jednego.
PROSZĘ O POMOC - BO JA TEGO NIE UMIEM :(
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 19:32
Nie wygłupiaj się. Masz wzory napisane co chciec więcej ?? Obliczas moment potem wskaznik podstawiasz do wzoru sprawdzasz i po sprawie. Zacznij cos sam a potem pomoge bo zadania za ciebie nikt tu nie zrobi.
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 19:45
nie wiem jak moment obliczyć , a wskaźnik o ile się nie mylę to z tego wzoru:
Wx=Wy = a³/6 = 40³mm/6 = 4³cm/6 = 64cm/6=10,6
dalej nie wiem co zrobić tzn jak obliczyć największy rzeczywisty moment zginający. Poprostu nie mam wzoru na moment. Proszę o pomoc.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 19:51
Maksymalny moment gnący w tym przypadku bedzie wynosił Mmax=Fx0,5 Wskaźnik na zginanie wynosi Wg=Iz/ymax obliczasz go na podstawie danych profilu belki. Zajrzyj do Poradnika mechanika lub np Wytrzymałość Materiałów Siemieniec Wolny, tam wszystko jest.
zanik2804 pisze:nie wiem jak moment obliczyć , a wskaźnik o ile się nie mylę to z tego wzoru:
Wx=Wy = a³/6 = 40mm³/6 = 4cm³/6 = 64cm/6=10,6
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 20 maja 2010, 20:17
belki...zwłaszcza takie z jedna siłą skupioną to trudna rzecz jest.Trzeba liczyc wskaźniki, do wzoru podstawic a i stal ST0 to ...trudna stal. Dopiero 100lat temu ja wymyslono i nie w każdej książce są jej parametry.
Ja bym proponował przyjąc ...tak na oko 750Niutionów. Mam instynkt konstruktorski... wierz mi. Żeby Psor sie nie czepiał to 749,8629N a niech Ci udowodni, e jest inaczej. Sam pewnie nie umie obliczyc..znamy takich nauczycieli. Zreszta, takie zadania to profesorzy po Sorbonie ledwo licza. Ogolnie paranoja i przesada.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 20:25
Fakt faktem jak to policzy to tytuł profesora ma w ręku :mrgreen:
upadły_mnich pisze:belki...zwłaszcza takie z jedna siłą skupioną to trudna rzecz jest.Trzeba liczyc wskaźniki, do wzoru podstawic a i stal ST0 to ...trudna stal. Dopiero 100lat temu ja wymyslono i nie w każdej książce są jej parametry.
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 21:52
Wg=iz/ymax tzn nie wiem jak to wyliczyć bo za M przyjalem tak jak wyzej napisaliscie Fx0.5.
bo mi nauczyciel podał że wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie to jest (Wx lub Wy)
i podał w tabeli dla przekroju kwadratowego, że Wx=Wy= a³/6
Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 22:00 przez zanik2804, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 21:56
ymax - odległość najdalej położonych włókien od osi obojętnej, Iz - moment bezwładności względem osi obojętnej
zanik2804 pisze:Wg=iz/ymax tzn nie wiem jak to wyliczyć bo za M przyjalem tak jak wyzej napisaliscie Fx0.5
zanik2804
Post napisał: zanik2804 » 20 maja 2010, 22:02
czyli o ile dobrze myslę ymax - 0.5
a moment bezwladności to nie mam pojęcia :( tez brak takich rzeczy w zeszycie dopiero pierwsza lekcje dzis mialem z tego a na jutro praca do zrobienia kto nie zrobi to jedynka na czerwono jak za spr. (mam mam chorego nauczyciela)
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 22:09
oj o j ale straszny ten nauczyciel :mrgreen: Ale racje ma bo dla przekroju kwadratowego to wychodzi przeciez Wg=a^3/6 . Dla przekroju prostokątnego masz Iz=(bh^3)/12 ymax= 0,5h czyli Wg=(b*h^2)/6 a ze w kwadracie b=h=a to wychodzi jak wychodzi. Jaśniej nie potrafie :)
zanik2804 pisze:czyli o ile dobrze myslę ymax - 0.5
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
