Obliczanie kąta stożka
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
MAZZ18
Post napisał: MAZZ18 » 03 maja 2010, 22:25
Witam wszystkich forumowiczów. Dopiero zaczynam zabawę z tokarką i już mam mały problem, ponieważ nie posiadam żadnego poradnika , a przysło mi wytoczyć stożek który ma takie wymiary: 45mm u góry i 37mm u dołu, długość 110mm. Teraz sprawa wygląda tak że nie wiem jak to policzyć aby się dowiedzieć pod jakim kątem przesunąć sanki.Może to dla niektórych śmieszne ale bardzo proszę o pomoc!!
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 maja 2010, 22:52
Na moje zmęczone myślenie ten kąt to arctg((45-37)/2x110) =2,08256527973088466375130518872003 stopnia :)
MAZZ18
Post napisał: MAZZ18 » 03 maja 2010, 22:56
Super fajnie, a z czego ten wynik się wywodzi, konkretniej mówiąc jak to policzyłeś??
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 maja 2010, 23:13
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 maja 2010, 08:17
Musisz w takim stożku wrysowac trójkąt prostokątny z "czubkiem " na interesującym cię kącie ( tak jak na rysunku diodas1) reszta to po prostu wzory które znamy dla tego trójkąta ze szkoły :) .
A ja jeszcze mam nadzieje że ten wymiar 110 to miałeś na myśli w tym miejscu ( równoległy do osi ) bo jeszcze można zmierzyc długośc przeciwprostokątnej.
MAZZ18
Post napisał: MAZZ18 » 04 maja 2010, 10:37
Fajnie, teraz wiem o co chodzi! A czy są jeszcze inne sposoby na wyliczenie tego kąta??
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 04 maja 2010, 13:57
ściągnij sobie ten programik
i bez szkoły podstawowej to policzysz
http://freakshare.net/fil...ytorNC.zip.html
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
tuptus59
OBLICZANIE KĄTA
Post napisał: tuptus59 » 04 maja 2010, 16:34
D duże minus d małe podzielić przez dwie długośći stożka ,uzyskany wynik sprawdzic w tablicach matematycznych
tuptus
piter_e
Re: Obliczanie kąta stożka
Post napisał: piter_e » 18 lut 2018, 17:39
Witam czy może mi ktoś pomoże obliczyć stożek 1-8 , wartosci to 18 mm 15mm i 22,5 * 2 = 45 długi z tego mi wychodzi 17,6666666667 . Jaki to może być kąt w przeliczeniu na stopnie ??
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 19 lut 2018, 15:30
:mrgreen:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
