Obliczanie kąta stożka
MAZZ18
Witam wszystkich forumowiczów. Dopiero zaczynam zabawę z tokarką i już mam mały problem, ponieważ nie posiadam żadnego poradnika , a przysło mi wytoczyć stożek który ma takie wymiary: 45mm u góry i 37mm u dołu, długość 110mm. Teraz sprawa wygląda tak że nie wiem jak to policzyć aby się dowiedzieć pod jakim kątem przesunąć sanki.Może to dla niektórych śmieszne ale bardzo proszę o pomoc!!
Mariuszczs
Musisz w takim stożku wrysowac trójkąt prostokątny z "czubkiem " na interesującym cię kącie ( tak jak na rysunku diodas1) reszta to po prostu wzory które znamy dla tego trójkąta ze szkoły
A ja jeszcze mam nadzieje że ten wymiar 110 to miałeś na myśli w tym miejscu ( równoległy do osi ) bo jeszcze można zmierzyc długośc przeciwprostokątnej.
jjanusz
ściągnij sobie ten programik
i bez szkoły podstawowej to policzysz
http://freakshare.net/fil...ytorNC.zip.html
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
piter_e
Re: Obliczanie kąta stożka
Witam czy może mi ktoś pomoże obliczyć stożek 1-8 , wartosci to 18 mm 15mm i 22,5 * 2 = 45 długi z tego mi wychodzi 17,6666666667 . Jaki to może być kąt w przeliczeniu na stopnie ??
Krzycho_Wporzo
