Orietuje sie ktos czy w jakims programie jest mozliwosc obliczenia maksymalnego ugiecia przed peknieciem dla np plaskownika z twozywa sztucznego?
Czodzi mi o zbadanie wplywu parametrow tworzywa oraz jego wymiarow na jego gietkosc.
pozdrawiam
obliczanie maksymalnego ugiecia
Mrozik
Z tego co pamiętam to przy zginaniu uwzględnia się geometryczny moment bezwładnosci . Dla danego przekroju liczy się go wzdłuż osi pionowej(równoległej do obciążenia. Dowolny MES ci to policzy ale:azaz pisze:piszac plaskownik mialem na mysli bardziej nieregularna bryle ktorej opisacnie wzorami nie bedzie proste.
Poza tym nie studiuje mechaniki wiec wole skorzystac z jakiegos programu a nie wnikac teraz w metody obliczania takich problemow.
wiec raczej chodzilo mi o jakis inny program....
1. Skoro chcesz za to się brać to lepiej poznać podstawy.
2. Bez podstaw nie skumasz MES'a
3. Wzór na ugięcie jest prosty po maksie.
Znajdź wzory na obilczanie geometrycznego momentu bezwładności, znajdź wzór na strzałkę ugięcia, wpisz dane do excela i odbierz wyniki - najszybszy sposób.
Poza tym mógłbyś podać przekrój belki, materiał belki, sposób podparcia i rozstaw podpór, miejsce i sposób przyłożenie siły oraz jej wartość.
Ps: http://www.cae.info.pl/artykuly/Belka.pdf
