Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości i powiedzieć mi:
a) Jak wyznaczamy przedziały, czy to wygląda tak: zaczynamy od lewej strony i T1 to pierwsza siła, T2 to przedział od pierwszej siły do drugiej itd.
b) W przypadku obciążenia siła tnąca występuje na krawędzi tego obciążenia??. Jak ją oznaczamy czy wystarczy samo q czy trzeba jeszcze pomnożyć przez a
c) Co w przypadku gdy na belce mamy zaznaczony moment gnący M. Piszemy wtedy +/- M czy go opuszczamy??
Pozdrawiam.
