Post
napisał: Mrozik » 13 sty 2009, 19:33
Zacznij od konkretnego rysunku bo cieżko coś wywnioskować z obecnego, pręty trzeba dobrać z warunków na rozciąganie i sciskanie, sciskany pręt sprawdzic na wyboczenia, pytanie tylko jakiej to ma być wielkości bo można zrobić z dwóch prętów np po 100cm^3 ale na tyle krępych (d>>l) że przekrój sciskany i rozciągany będzie mocno duży, teoretycznie to sobie można dywagować jesli pręty przedstawiamy jako kreski ale spróbuj połączyć w ten sposób dwa pręty o fi 50mm. Co więcej na pewno da się to zapisać układem dwóch równań, zrobić z nich jedno(dodać stronami) i policzyć max funkcji z pochodnych dwóch zmiennych. Zmiennymi są promienie r1 i r2. Wcześniej musisz mieć ustalony stosunek l1 do l2 i z niego sobie wyliczyć siły. I tutaj ponownie funkcja dwóch zmiennych l1 i l2 i zależności pomiędzy ich długościami a siłami osiowymi od ciężaru g.
Jak nie jesteś zbyt obyty z matmą to w excelu piszesz sobie funkcję która wylicza dla danych średnic długości prętów, tak aby razem V=200cm^3 oraz podaje jakie naprężenia występują w pręcie o danym promieniu i określonych długościach. Robisz to dla różnych konfiguracji średnic i odrzucasz od razu te które nie spełniają warunków wytrzymałościowych, potem wyszukujesz oczami tej konfiguracji w której masz najmniejsze naprężenia. Do obliczeń używasz jakiejś doświadczalnej wartości M, jej wielkość zadecyduje o poziomie progu odrzucenia wyliczonych konfiguracji, jak ci odrzuci wszystkie to zmniejszasz M i znów sprawdzasz. tym sposobem znajdziesz l1,l2,d1,d2 i Mmax.
Ufff, mam nadzieję że cokolwiek z tego zrozumiałeś.
