Podnośnik śrubowy czterokolumnowy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 gru 2016, 13:05
Tom01 pisze:Nie ma się też jak podkuć, bo pod posadzką jest grunt.
A gdyby tak wykuć studzienkę. + kanał do przewodów zasilania i sterowania - szafka elektr. na ścianie.
Ułożyć izolacje.
Ułożyć leciutkie zbrojenie z przyspawanymi i wychodzącymi ponad poziom studzienki,
kotwami pod zaplanowaną maszynerię.
Zaszalować i zrobić wylewkę betonową.
W takiej studzience - nożyce podnośnika.
Moim zdaniem mniejsza kombinacja, niż te śruby i silniki krokowe, zgrywanie, żeby równo platforma szła do góry.....Ale - ilu kombinatorów, tyle pomysłów.
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tom01 » 22 gru 2016, 13:09
Przyjmijmy, że ingerencja w strukturę molekularną piwnicy jest awykonalna. ;)
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 22 gru 2016, 14:29
Mi też się podoba pomysł ze śrubami. Na pierwszy rzut oka prosty, nieskomplikowany, lecz jeśli śruby będą mocowane do posadzki i do stropu, to skok śrub = wysokość piwnicy odjąć wysokość opraw łożysk na obu końcach i wysokość przekładni czyli około 10 - 15cm. Biorąc pod uwagę grubość stropu około 25cm to już mamy 35 - 40cm. Tyle po opuszczeniu platforma będzie wystawała nad poziom posadzki. Żeby skok był większy to śruby musiałyby wchodzić w otwór w stropie i mocowane być pod samą posadzką, co komplikuje trochę konstrukcję. Może faktycznie pomysł z podnośnikiem nożycowym nie jest taki zły gdyż jego wysokość minimalna wcale nie musi być taka duża. Ten podnośnik ma tylko 12mm
link
Arcess
Post napisał: Arcess » 22 gru 2016, 18:21
W moim przypadku był ten sam problem WYSOKOŚĆ. Na platformę podnośnika miała być wstawiona paleta wózkiem tzw. paleciakiem. Podnośnik w stanie opuszczonym miał 150 mm wysokości i po 2 stronach posiadał najazdy które podczas podnoszenia zwisały pod światłem platformy, a gdy podnośnik został opuszczony rozkładały się jak skrzydła. Coś na wzór takich najazdów tyle że całe chowały się w świetle.LINK
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 22 gru 2016, 20:08
Inna koncepcja.
Mechanizm jak z podnosnika nozycowego ale nie pod platforma tylko z boku platformy - takze nie zajmuje cennego miejsca na dole. W ten sposob uzywasz prostoty nozycowego podnosnika i nie marnujesz miejsca.
Albo jeszcze inaczej - mechanizm podnosnika nozycowego zamiast na dole to pod sufitem a platforma zamiast podnoszona to opuszczana z gory.
Arcess
Post napisał: Arcess » 22 gru 2016, 20:46
Umieszczenie nożyc pod platformą daje tą możliwość że napęd jest jeden bo realizowany centralnie. Przy bocznych nożycach trzeba byloby zrobic napedy z obu stron.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 23 gru 2016, 10:26
Im mniej silnikow i srub tym lepiej. Najrozsadniej jeden silnik i jedna sruba. Przy 4 widze same problemy - wystarczy nierowno obciazona platforma, albo mala wada przy montazu czy jakakolwiek nierownosc i juz jeden z silnikow bedzie bardzoej obciazony. Przy krokowcach jak pisze autor oznaczac to bedzie ryzyko zgubienia kroku co w konsekwencji spowoduje jeszcze wieksze obciazenie na tym wlasnie silniku i tak dalej...
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
