Obliczanie naddatów na obróbkę - zielona
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 04 sty 2017, 20:12
Tak jak kolega FTW pisał detal typowo na millturna tylko z 3 oprawki z regulowanym kątem :)
katyperry731
Post napisał: katyperry731 » 05 sty 2017, 01:13
andrzey520 pisze:Tak jak kolega FTW pisał detal typowo na millturna tylko z 3 oprawki z regulowanym kątem :)
Pięknie to wszystko wygląda :grin: tylko ja mam zaprojektować proces na przedwojennej tokarce
ak47
Post napisał: ak47 » 05 sty 2017, 14:23
Do tematu. Nie powinno się skakać z operacjami bo zmniejsza się dokładność wykonania z powodu błędów wynikających z przemocowywania. Trzeba detal zamocować tak aby z jednego zamocowania zrobić wszystkie (albo jak najwięcej) operacje.
Moim zdaniem kolejność to frezowanie, wymiary 150 x 140 zrobić na gotowo. No i tak z grubsza zfrezować materiał wkoło tego wałka oraz nawiercić otwór w osi tej części cylindrycznej, żeby tokarz miał bazę do ustawiania. Nawiercony otwór powinien być nawiercony w części materiału, który pójdzie w odpad.
Teraz toczenie tej części cylindrycznej.
Powrót na frezarkę i ustawić się do części cylindrycznej i głowicą pionową wiercić otwory.
Teraz przewrócić to na bok i wyfrezować toto co jest na boku na wymiar 16mm
Potrzebujesz więc tokarki przykładowo CU400 z planszajbą oraz frezarki przykładowo FU251 wyposażonej w stół obrotowy.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
