Podnośnik śrubowy napędzany nakrętką
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Robertolog
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertolog » 30 gru 2012, 21:10
pabloid pisze:Żenada.
Przepraszam, po sylwestrze pójdę kupić.
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 30 gru 2012, 21:12
Masz oczywiście na myśli swoje trollowanie nic nie wnoszące do tematu? :razz:
Robertolog
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertolog » 30 gru 2012, 22:08
Pewnie o rysunki chodziło, w sensie o ich brak. Jutro wrzucę je wraz z obliczeniami.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 gru 2012, 23:57
Brzmi jak standardowa tresc projektu pkm I z polibudy lubelskiej :lol: Powiedz mi czy sie nie myle prosze :D jaki dr? U babki w xerze zawsze były jakies przykladowe obliczenia ;)
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 00:00 przez pasierbo, łącznie zmieniany 2 razy.
Robertolog
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertolog » 30 gru 2012, 23:58
pasierbo pisze:Brzmi jak standardowa tresc projektu pkm I z polibudy lubelskiej :lol: Powiedz mi czy sie nie myle prosze :D jaki dr? U babki w xerze zawsze były jakies przykladowe obliczenia :)
Niestety to Politechnika Poznańska ;) Doktor Ś.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 gru 2012, 00:07
Tresc dokladnie ta sama przerabialem. Najlepiej byloby spytac sie prowadzacego czego on wymaga, no chyba ze to ostatni moment i masz juz gotowe przyniesc. Ja jeszcze pamietam liczylem taki warunek na zakleszczanie sie sie nakretki. Wynikal on z tego, ze sruba i nakretka roznie sie odksztalcaja i moze dojsc do takiego przypadku, ze nakretke tak scisnie az zniknie w niej luz i wszystko stanie. Bylo to troche czasu temu. nie wiem czy nie bredze :) zapadke pamietam liczylem jakos po omacku tak jak mi sie wydawalo czy ona bedzie dzialala i czy wytrzyma na naciski. Nie wiem jaka skonstruowales. Jak na sprezynie i jestes ambitny to mozesz sobie policzyc jaka jest potrzebna sprezyna zeby zapadka przeskakiwala przy jakims zalozonym minimalnym obciazeniu podnosnika.
[ Dodano: 2012-12-31, 00:11 ]
Jak masz napedzana nakretke i stala korone to musisz jeszcze dobrac sobie lozysko
Robertolog
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertolog » 31 gru 2012, 00:11
Prowadzący nam nic nie mówi, taki dziwny typ człowieka. Gdzieś czytałem, że do podnośnika napędzanego nakrętką nie wstawia się mechanizmu zapadkowego. Na wykładzie dopiero jesteśmy na etapie liczenia momentu całkowitego, także dalej muszę szukać w literaturze. Zakleszczenia nakrętki chyba nie trzeba liczyć u nas ;)
W moim podnośniku mogę koronę zrobić sztywną?
golot
#18
Post napisał: golot » 31 gru 2012, 03:06
ja takie projekty robiłem naście lat temu
ale zawsze kolejność wyglądała mniej więcej tak :
- mając wytyczne z zadania opracowywałem
- pomysł i wstępne założenia
- potem powstawał szkic i doprecyzowanie konstrukcji
- potem już tylko obliczenia i rysunki
z obliczeń oczywiście to co podałeś w pierwszym poście
plus dobór łożyska
no i mechanizm napędu podnośnika (zapadka tudziesz nakrętka z otworami i rurą jako dwignią, korba z przekładnią zębatą lub co sobie tam wymyslisz), przeciez jakoś podnośnik musisz napędzić. a więc trzeba i to policzyć
pozdro golot
Robertolog
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robertolog » 31 gru 2012, 03:12
golot pisze:ja takie projekty robiłem naście lat temu
plus dobór łożyska
Łożysko i mechanizm napędu podnośnika policzyłem, ale zapomniałem napisać o tym w 1 poście. Wybrałem drąg, ale bardzo długi mi wyszedł, ponieważ ok 2,5m, przy sile ręki 250N. Można zrobić 2 drągi naprzeciw siebie? Lub 4 (coś jak kołowrót do podnoszenia bram w zamkach)? Obliczenia wtedy inaczej wyglądają czy wystarczy podzielić długość 1 drąga przez 2 (4)?
pasierbo
#20
Post napisał: pasierbo » 31 gru 2012, 14:30
2,5m drag. zgroza szukaj bledu gdzies sie walnales w jednostkach pewnie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
