Strona 1 z 3
przeróbka modelu
: 29 maja 2024, 15:46
autor: loook
Cześć,
mam model zawiasów do delikatnej przeróbki,mam plik w STL,potrzebuję delikatnie do przerobić, niestety mój ARTCAM express go nie obsługuje :) będzie ktoś chętny do pomocy ?
Re: przeróbka modelu
: 29 maja 2024, 17:00
autor: tuxcnc
loook pisze: ↑
29 maja 2024, 15:46
STL otworzysz/zapiszesz w OpenSCAD.
Jest to program parametryczny, tam się pisze a nie klika, ale ma naprawdę spore możliwości.
: 29 maja 2024, 17:38
autor: loook
oki, dzięki, ale ktoś kto projektował tylko 2 d w artcam sobie poradzi ?
: 29 maja 2024, 18:14
autor: tuxcnc
loook pisze: ↑
29 maja 2024, 17:38
Pisałem, że to jest program parametryczny, więc nie wymaga żadnego doświadczenia.
Wymaga natomiast myślenia i wyobraźni przestrzennej.
Tutaj masz przykład co trzeba napisać, żeby zrobić kostkę i wywiercić w niej otwór:
: 29 maja 2024, 22:39
autor: Steryd
tuxcnc pisze:Pisałem, że to jest program parametryczny, więc nie wymaga żadnego doświadczenia.
Walka o bzdurę roku trwa w najlepsze.
Programowanie tekstowe brył 3D to ZTCP lata 90te 20go wieku. Jeszcze zdążyłem się zapoznać z siliconem.
@loook może spróbuj fusion360, albo chociaż sketchupa. Jak masz cierpliwość i zapoznasz się z paroma filmami instruktażowymi, to ogarniesz.
: 30 maja 2024, 05:42
autor: tuxcnc
Steryd pisze: ↑
29 maja 2024, 22:39
Masz szansę wygrać, bo twoja wypowiedź jest tak głupia, że aż trudno cokolwiek odpowiedzieć...
Dlatego też nie dziwi mnie w ogóle, że preferujesz takie programy, gdzie się klika zamiast myśleć...
Autor wątku pisze "mam model zawiasów do delikatnej przeróbki", co ja rozumiem w ten sposób, że może potrzebuje coś uciąć, albo przesunąć jakiś otwór, do czego OpenSCAD jest idealnym narzędziem, a Ty mu proponujesz naukę nie tylko rozbudowanego kombajnu, ale na dodatek komercyjnego programu na niepewnej licencji...
: 30 maja 2024, 06:36
autor: pitsa
Przykład panie kolego, przykład jest potrzebny. :-)
Taki pokazujący jakie to proste chwycić plik STL i na wybranej ściance napisać dodatkowy nowy kształt krzywej i zrobić dziurę lub dodać materiału.
: 30 maja 2024, 06:58
autor: tuxcnc
pitsa pisze: ↑
30 maja 2024, 06:36
Tak, i nie trzeba sobie przypominać w którym menu jest ta ikonka co ją trzeba kliknąć...
Ja bym jeszcze polecił funkcję "wyciągania" dxf do bryły. Tak w skrócie, dwuwymiarowy rysunek dostaje grubość. Bardzo często tego używam (dxf robię w LibreCAD).
Natomiast nie mam ambicji pisania podręcznika do OpenSCAD,
Jak kogoś program zainteresuje, to sobie sam znajdzie potrzebne informacje w necie...
: 30 maja 2024, 07:12
autor: pitsa
I jeszcze jeden przykład pokazujący na czym polega pisanie brył:
Po obejrzeniu loook, będziesz widział czy to jest dla ciebie rozwiązanie i czy warto do swojej bazy umiejętności dodać ten program. ;-)
Różnica między tym, a dawnymi programami jest taka, że teraz efekt jest od razu widoczny (nie ma kompilowania i szukania błędów w logach, bo jakaś ścianka zniknęła, węzły się inaczej ponumerowały i nazwy trzeba dać na sztywno itp. problemy).
: 30 maja 2024, 07:29
autor: tuxcnc
Samo się zaproponowało...
