Czy moglibyście podpowiedzieć czy są takie rozwiązania żeby "zwykły" siłownik można było sterować ze sprzężeniem zwrotnym ?
Domyślam się ze jakiś "liniał" trzeba by zamontować i mieć odpowiednie sterowanie, niby nic skomplikowanego, ale nie mogę znaleźć takich rozwiązań,
Najlepiej jak by całość była niewielkich rozmiarów, siłownik będzie się wysuwał max ok 100 mm, i ma przesunąć ok 0.5 kg .. czy np festo coś takiego produkuje ?
