Co to za jednostka ciśnienia
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ktaczal
Post napisał: ktaczal » 30 sie 2016, 21:30
witam co to za jednostka ciśnienia najlepiej jak przeliczyć na bar lub inną jednostkę
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2016, 21:56
Prawfopodobnie F. KN (Force kiloNiuton)
ktaczal
Post napisał: ktaczal » 30 sie 2016, 22:22
jak to przeliczyć na bar ??
ktaczal
Post napisał: ktaczal » 30 sie 2016, 23:07
witam
Liczyłem wcześniej ale wynik mi nie pasuje, przeliczam 1000 F.KN wychodzi mi 10bar to jest nie mozliwe
liczę kilkoma kalkulatorami i wynik mi nie pasuje
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2016, 23:42
A od czego ten zegar?
ktaczal
Post napisał: ktaczal » 31 sie 2016, 06:08
od ciśnienia oleju w prasy krawędziowej tam raczej ciśnienie jest większe niż 10bar
potrzebuje w stawić przetwornik ciśnienia. Zegar podłączony jest do rozdzielacza hydraulicznego.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 31 sie 2016, 07:41
Kolego kN to jednostka siły, a ta w układzie hydraulicznym to ciśnienie x pole pow. tłoka siłownika. Bar to jednostka ciśnienia i nie da się tego przeliczyć bezpośrednio na siłę nie znając pola powierchni na którą ciśnie olej.
Post napisał: RomanJ4 » 31 sie 2016, 08:24
Prawda, może tu od razu oznaczono w jednostkach nacisku (po przeliczeniu, jak np w mojej prasce w T)
więc może lepiej będzie wymienić na manometr (w T/m2)
http://www.narzedziak.pl/category/warsz ... arsztatowe
lub bar
http://www.meraserw.szczecin.pl/index.p ... iew&id=123
Areo84
Post napisał: Areo84 » 31 sie 2016, 17:59
Czyli chcąc dowiedzieć się jaka tu jest wzajemna relacja między ciśnieniem (bar) a siłą nacisku (kN) pokazywaną przez ten manometr masz w zasadzie dwa wyjścia:
1. zamontowanie dodatkowo zwykłego manometru wyskalowanego np w barach i obserwacja tych dwóch zegarów jednocześnie. To chyba najmniej problematyczne.
2. pomiar średnicy tłoka (co wiąże się raczej z rozbieraniem siłownika, choć można i bez ) i policzenie jego pola powierzchni i dalej ciśnienia.
ciśnienie = siła/ pole.pow
Oczywiście przy obliczeniach trzeba zachować spójne jednostki, czyli jeśli siła w N , powierzchnia w mm2 , to ciśnienie w N/mm2 [MPa]
1bar≈0,1 N/mm2
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
