Czy ze sprężarki zrobię pompe?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 03 wrz 2015, 21:20
mam pytanie, potrzebuję zrobić lekkie podciśnienie. Czy można w jakiś sposób przerobić bez inwazyjnie zwykły kompresor/sprężarkę olejową na taką pompę, która odessała by powietrze? Jeśli tak to jak?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
zista
Re: Czy ze sprężarki zrobię pompe?
Post napisał: zista » 03 wrz 2015, 22:31
quzyn pisze: Jeśli tak to jak?
Ha ....w tym sęk!
Kiedś Polacy zastosowali silnik motopompy do napędu "samochodu" Syrena...to było dopiero know how!!! :razz:
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 wrz 2015, 22:48
Pewnie ze zrobisz... poszukaj i zrob na dolocie zaworek albo zaslep dolot a w glowicy przefrezuj miejsce na zaworek kierunkowy.... w ostatecznosci tokareczka i patrnt z kuleczka ;-)
FDSA
HWD
Post napisał: HWD » 05 wrz 2015, 07:48
zista pisze:Kiedś Polacy zastosowali silnik motopompy do napędu "samochodu" Syrena...to było dopiero know how!!! :razz:
"Trzeba sobie radzidzić, powiedział baca zawiązując buta glistą"! :mrgreen:
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
