Elektrozawory pneumatyczne.
Wodzu
- Posty w temacie: 6
Poszukuje informacji na temat sterowania pneuamtyką. Przedewszystkim chodzi o elektrozawory, ale równiż o siłowniki i sposoby kontroli. Najlepiej jakiś użyteczny link z cenami. Jakiś pomysł jak tym posterować. Tzn. jak to podłączyć do komputera, tak żeby mach 2 mógł zwalniać zacisk oparty na siłowniku pneum. w czasie obrotu głowicy rewolwerowej??
Dzięki.
Dzięki.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ALZ
Proponuję odwiedzić stronę http://www.smc.pl i zadzwonić do centrali SMC z prośbą o kontakt z konsultantem. Konsultanci przyjeżdżają na miejsce i z regóły są w stanie zaspokoić naszą ciekawość.
ALZ
Re: Elektrozawory pneumatyczne.
Nie znam szczegułów ale jeśli chodzi o tak prostą czynność otwarte-zamknięte to wystarczy siłownik dwukierunkowy i elektrozawór 5/2 . Elektrozawory są na różne napięcia ale najczęściej stosuje się na 24V. Działanie bardzo proste:bez napięcia-siłownik w skrajnym położeniu, napięcie podane-siłownik w przeciwnym skrajnym położeniu.Wodzu pisze:Poszukuje informacji na temat sterowania pneuamtyką. Przedewszystkim chodzi o elektrozawory, ale równiż o siłowniki i sposoby kontroli. Najlepiej jakiś użyteczny link z cenami. Jakiś pomysł jak tym posterować. Tzn. jak to podłączyć do komputera, tak żeby mach 2 mógł zwalniać zacisk oparty na siłowniku pneum. w czasie obrotu głowicy rewolwerowej??
Dzięki.
ERNEST KUCZEK
