Schemat pneumatyczny
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
ajni
Post napisał: ajni » 13 lis 2009, 14:24
Witam wszystkich
Mam taką zagadkę w pracy
Opis działania układu
Przy położeniu zaworu sterującego jak na rysunku siłownik 1 ma być w skrajnym położeniu a siłowniki ryglujące w dolnym położeniu. Po przełączeniu zaworu sterującego w drugą pozycję siłowniki ryglujące mają przesunąć się w górne położenie. Po załączeniu krańcówek górnych siłownik 1 ma przesunąć się w drugie skrajne położenie aż do krańcówki 2, następnie siłowniki ryglujące mają opaść w dół. Układ przechodzi w stan "czuwania". Po przełączeniu zaworu sterującego sytuacja analogiczna- rygle w górę, siłownik 1 przesuwa się, rygle w dół. Przy siłownikach będą jeszcze dławiki regulowane.
Mam program Fluidsim Festo ale stanąłem w martwym punkcie z logiką układu.
Może ktoś z was ma pomysł lub projektował jakiś układ pneumo, ja niestety zaczynam o zera i to od razu na głęboką wodę.
Oczywiście w układzie mogą występować dodatkowe zawory i inne elementy, oby tylko nie było to bardzo zawiłe. Kolejna sprawa to może występować tylko pneumatyka, nie ma możliwości zastosowania elektryki.
Jeśli ktoś z forum mógłby pomóc byłbym bardzo wdzięczy, słyszałem że jest tutaj kilku zapaleńców co do pneumatyki.
czort
Post napisał: czort » 13 lis 2009, 15:16
Nie do końca wiem jak to ma działać gdybyś przedstawił kolejne etapy tego cyklu (bo jak mniemam to jest cykl ) w punktach albo jakoś jaśniej to było by łatwiej.
gelo
Post napisał: gelo » 13 lis 2009, 20:52
A czy w stanie czuwania silownik 1 ma byc zasilany powietrzem czy ma byc w stanie "wolnym"?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
