Witam wszystkich
Mam taką zagadkę w pracy
Opis działania układu
Przy położeniu zaworu sterującego jak na rysunku siłownik 1 ma być w skrajnym położeniu a siłowniki ryglujące w dolnym położeniu. Po przełączeniu zaworu sterującego w drugą pozycję siłowniki ryglujące mają przesunąć się w górne położenie. Po załączeniu krańcówek górnych siłownik 1 ma przesunąć się w drugie skrajne położenie aż do krańcówki 2, następnie siłowniki ryglujące mają opaść w dół. Układ przechodzi w stan "czuwania". Po przełączeniu zaworu sterującego sytuacja analogiczna- rygle w górę, siłownik 1 przesuwa się, rygle w dół. Przy siłownikach będą jeszcze dławiki regulowane.
Mam program Fluidsim Festo ale stanąłem w martwym punkcie z logiką układu.
Może ktoś z was ma pomysł lub projektował jakiś układ pneumo, ja niestety zaczynam o zera i to od razu na głęboką wodę.
Oczywiście w układzie mogą występować dodatkowe zawory i inne elementy, oby tylko nie było to bardzo zawiłe. Kolejna sprawa to może występować tylko pneumatyka, nie ma możliwości zastosowania elektryki.
Jeśli ktoś z forum mógłby pomóc byłbym bardzo wdzięczy, słyszałem że jest tutaj kilku zapaleńców co do pneumatyki.
