Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550
Podczas pracy wyskakuje mi alarm 70250 - usterka przetwornicy częstotliowości
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Steryd
Re: Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550
Post napisał: Steryd » 22 paź 2024, 10:42
Jest na agregacie falownik? Wygląda na to, że on łapie błąd.
Można?
Morzna!!!
badger88
Post napisał: badger88 » 22 paź 2024, 13:20
Jest bez wyświetlacza i jest "wtopiony". DMG nie naprawia agregatów, tylko wymienia, a to już 2 w przeciągu 2 lat
MiproCNC
Post napisał: MiproCNC » 13 kwie 2026, 13:26
Witaj, czy udało Ci się ostatecznie rozwiązać problem z agregatem hydraulicznym? U nas w firmie sytuacja wygląda podobnie — mieliśmy już wymieniane 3 agregaty przez serwis DMG, a mimo to po około 2 latach znowu pojawia się ten sam problem i kolejny się „zapsuł”.
Czy znalazłeś przyczynę albo skuteczne rozwiązanie? Będę wdzięczny za informację.
MiproCNC
Post napisał: MiproCNC » 07 maja 2026, 10:58
W moim przypadku, zmostkowany został czujnik temperatury oleju w płytce falownika. Wentylator od silnika został podłączony pod zasilanie maszyny by działał cały czas. a dodatkowy wentylator(z starego agregatu) podpięty został do odpowiednich pinów w falowniku i zamontowany powyżej agregatu. Problem został rozwiązany w ten sposób.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
