Kompresor tlokowy vs srubowy
Cinek84
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Im wiecej czytam tym mniej wiem
Ok, Pany, Im wiecej czytam tym mniej wiem.
'Eksperci' z Wan-a i Atlas-a zalecaja srubowa + osuszacz,
Nie wiem skad wzialem te 8 bar ale w manualu jest tak:
150l/min
0.5MPa(5kg/cm2)
Z dodatkowych info to akurat w tej maszynie powietrze jest wykorzystane jako zaslona
powietrzna przed ewentualnym dostawaniem sie chlodziwa do lozysk.
Wiec zakladajac, ze maszyna bedzie wlaczona 8h zapotrzebowanie powietrza bedzie ciagle,
jako ze zaslona powstaje z momentem obrotu wrzeciona. Czy dalej jestescie za tlokowa po takich info? Z gory dzieki za pomoc.
Marcin
150l/min
0.5MPa(5kg/cm2)
Marcin
Have a little faith in yourself.
Mariuszczs
Cinek84
Masz racje, i tak bylo.
Co prawda inny handlowiec ale on wiedzial tylko tyle, ze do maszyny CNC.
Jak dostalem wycene na srubowa to na podstawie tych danych plus zalozenia, ze bede dokladal.
Wiesz, chce byc pewny czy inwestowac w srubowa czy kupic tlokowa z osuszaczem.
Bo roznica cen jest kosmiczna...
Nie znam nikogo co ma jedna lud dwie maszyny cnc i co wybral(???)
Mariuszczs
Mariuszczs
Mariuszczs
szary11
Re: Kompresor
Link pokazuje, że istnieją również inne sposoby sprężania powietrza, tym bardziej, że wolnego od oleju. Wydajność można wybrać dowolnie pod siebie. U mnie dokładnie jest SF4 4 kw 400 l/min/8bar z 1994 roku. Po zakupie rozebrałem kompresor, śrub nikt wcześniej nie odkręcał, w środku na spiralach żadnego zużyciaCinek84 pisze:Trochę ogólny ten Twój linkszary11 pisze:http://www.atlascopco.pl/plpl/products/ ... 1/1516773/ mam taką od 3-ech lat kupioną jako używka. Dla mnie super
Marcin
