Nyple do połączeń pneumatycznych
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
dasza77
Post napisał: dasza77 » 10 kwie 2016, 22:10
Sama pasta, bez pakuł? TAK? Podaj nazwę
Hayabusa
Post napisał: Hayabusa » 10 kwie 2016, 22:11
Witam wszystkich,
sam się kiedyś nad tym zastanawiałem, w takim razie po co jest rozróżnienie na mosiądz, czarne i żeliwo?
Pozdrawiam wszystkich
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 kwie 2016, 22:26
dasza77 pisze:Sama pasta, bez pakuł? TAK? Podaj nazwę
Proszę: :grin: uszczelnienia
I kolejna ciekawostka rodzaje uszczelnień opisują to na końcu artykułu
Ja w urządzeniach które wykorzystuję ciągle coś takiego spotykam i nie tylko. I proszę nie kopać mnie za reklamę nic z tego nie mam. A sam w wielu wypadkach korzystam z taśmy teflonowej czy pakuł. Bo ta cena :mrgreen:
Hayabusa pisze:Witam wszystkich,
Nie wiem po co, jednak w sprężonym powietrzu zawsze jest kondensat i jeśli już to osobiście stosowałbym w instalacji ocynk.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 10 kwie 2016, 22:35
Dziękuję.
A jakiego Ty używasz, podpowiedz z tych loctitów czy może anerobowe?
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 10 kwie 2016, 22:42
Tak sama pasta bez pakuł. Np. ta: http://markery.pl/pl/p/Laco-pasta-teflo ... 0-ml/15592
Trochę drogo ale wygoda :razz:.
Witam wszystkich,
Kształtki jak i rury dobiera się do instalacji. Na przykład do instalacji wody pitnej nie dasz kształtek i rur czarnych bo będą rdzewieć ( dlatego daje się ocynkowane). Mosiężne kształtki są moim zdaniem najlepsze, ale są drogie dlatego są rzadko stosowane.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 10 kwie 2016, 22:43
Pytam, bo mam problem z instalacją c.o. w domku letniskowym.
Gdy instalacja zalana była wodą wszystko było OK, nie było przecieków.
Aby nie spuszczać z instalacji wody na zimę, zalałem instalacje płynem do chłodnic samochodowych typu Borygo.
Od tego momentu na większości złączach skręcanych na pakuły są przecieki, wisi kropelka płynu.
Planuję to wszystko jeszcze raz poskręcać i nie wiem , czy Loctitem (którym) czy pastą anerobową?
Jeżeli kolega ma doświadczenie , proszę o podpowiedź.
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 10 kwie 2016, 23:36
dasza77 pisze:Jeżeli kolega ma doświadczenie , proszę o podpowiedź.
Niestety ze względu na cenę nie stosowałem tych specyfików. Przy wymianie szybkozłączek w maszynie musiałem czyścić gwinty gwintownikiem po czym nowe wkręcałem na taśmę teflonową trzyma do dziś bez problemu.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2016, 12:38
Ktoś wcześniej pytał o gwint (w tych złączkach niestożkowych).
No to mówię bo ostatnio dobierałem takie złączki:
Jest to gwint BSP (British Standard Pipe).
c64club
Post napisał: c64club » 11 kwie 2016, 16:02
U mnie jakieś półtora roku trzyma skręcone na pakuły przy 7,5 bara. Skomplikowna instalacja, bo 7 zaworów, 3 zbiorniki, a zestawienie elementów półcalowych "to co było", czyli stalowe i mosiężne. Tych odlewów żeliwnych z pierwszego posta nie mam w kompresorze. Ale mam w piaskarce i też trzyma ciśnienie.
[ Dodano: 2016-04-11, 16:02 ]
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 11 kwie 2016, 22:02
dasza77 pisze:Pytam, bo mam problem z instalacją c.o. w domku letniskowym.
Pasty ( kleje ) anaerobowe są OK, ale maja jedną podstawową wadę, a nawet dwie: ewentualny późniejszy demontaż - "bez palnika nie podchodź" :evil: i cena tego specyfiku.
Jak umiesz podwijać to pasta i kłaki (pakuły) są nie zastąpione do wszystkiego (gaz, powietrze, woda, glikol itp.)
Jednym z lepszych rozwiązań to nić teflonowa. Praktycznie jak byś jej nie nawiną na gwint to trzyma. W razie czego łatwo się demontuje no i samo połączenie czyste nie upaćkane pastą lub klejem.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
