Kompresor do warsztatu samochodowego
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
_waldi_
Post napisał: _waldi_ » 02 lis 2008, 21:58
namemartin pisze:W takim układzie proponuje zrobić obliczenia dla posiadanego sprzętu, który będzie podłączany do kompresora
Dobrej klasy klucz zuzywa max 250l/min czyli nawet jakby zdazylo sie ze beda uzywane dwa to mamy 500l/min maxymalnie przez kilkanascie sekund.
Jedyne to to ze zbiornik by musial byc conajmniej 1000l chyba.
Mariuszczs pisze:A jak jest z UDT na kompresory - czy muszą miec jakieś atesty ?
Tak wszystkie musza miec UDT
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 lis 2008, 22:50
źle się wyraziłem - udt to wiem że muszą miec kompresory, ale czy na wszystkie można zrobic czy np brakuje im odpowiednich atestów np zbiornika ?
ja patrzałem na ten klucz:
http://www.allegro.pl/item472130967_klu ... 356nm.html
dużo potrzebuje powietrza
_waldi_
Post napisał: _waldi_ » 03 lis 2008, 19:57
http://www.allegro.pl/item468045053_klu ... s_0zl.html
tej marki klucze są ponoć jedne z lepszych na świecie (rozmawiałem z największym punktem oponiarskim w Bydgoszczy) zresztą widać że przy dość wysokiej mocy 750Nm potrzebuje tylko 100l/min
Dziś bylem w intercarsie i chyba wezmę od nich kompresor FIAC zbiornik 270l (podobno starcza na warsztat całkowicie) wydajność 400l/min ale cena w porównaniu do ORILK'a rewelacja bo 3900 zamiast 5500
A kompresory nowe renomowanych firm mają już wszystkie dokumenty przygotowane do UDT
marcin18
Re: Kompresor do warsztatu samochodowego
Post napisał: marcin18 » 16 lis 2008, 12:17
Polecam sprężarki Ingersoll Rand, znajdziesz je na www.komprex.com.pl
_waldi_ pisze:Witam otwieram w-tat samochodowy.
Bede mial dwa stanowiska z narzedziami pneumatycznymi + maszyny do wywazania i montowania kol.
Nie wiem jaki kompresor wybrac.
Mam oferte na Orlik SKS 28/250 za 5500 brutto ale nie wiem czy to nie jest drogo.
Wyd. teoretyczna 44m/h
wyd. 28m/h
max cis 10 bar
zakres cis. w cyklu 6,5-9 bar
Silnik 4kW
Zbiornik 250l
W kazdym badz razie plusem jest to ze serwis mam na miejscu w miescie i gwarancja na pompe jest 3 lata a na zbiornik 6 lat.
P.S. Kwota jaką planuje wydać to jest około 6000 max.
Przeszukalem FAQ ale nie znalazlem odp ktora by mi pomogla dlatego pytam.
Pozdrawiam Waldek
numerek
Post napisał: numerek » 16 lis 2008, 16:53
marcin18 pisze:Polecam sprężarki Ingersoll Rand, znajdziesz je na www.komprex.com.pl
a Ty co ? spamujesz?
opanuj się bo dostaniesz bana za taka reklamę
napisz cos ciekawego
szlakowy
Post napisał: szlakowy » 11 mar 2009, 23:57
_waldi_ pisze:Dziś bylem w intercarsie i chyba wezmę od nich kompresor FIAC zbiornik 270l (podobno starcza na warsztat całkowicie) wydajność 400l/min ale cena w porównaniu do ORILK'a rewelacja bo 3900 zamiast 5500
Czy ma sens porównywanie kompresorów na podstawie ceny? Chyba nie. Orlik - Fiac (prod. chińska o czym mało kto wie). To tak jakby pójść do salonu np. Audi i powiedzieć, że Daewoo jest tańsze ;)
A dokumenty do UDT mają wszystkie nowe sprężarki, jeśli tego wymagają (bo nie wszystkie muszą mieć!)
Atlas Copco
#17
Post napisał: Atlas Copco » 21 wrz 2009, 11:17
polecam:
https://www.cnc.info.pl//files/dobor_sp ... zi_160.pdf
wyd. 28m/h
max cis 10 bar
Silnik 4kW
Zbiornik 250l
Pozdrawiam Waldek
Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz odwiedzając stronę internetową:
http://productpagesct.atlascopco.com/PL ... ssors.html
marco1
Post napisał: marco1 » 01 paź 2014, 11:56
Rozejrzyj się na spokojnie i przejrzyj różne oferty - ostatnio gościu mi chwalił dowarsztatu.com, tam podobno wszytko znajdziesz :) sam muszę przejrzeć, bo muszę się w kilka rzeczy zaopatrzyć :)
freerad
#19
Post napisał: freerad » 01 paź 2014, 13:45
Napisałbyś że założyłeś sklep internetowy ale interes nie idzie. Szukasz wszelkich możliwości zwabienia klienta i jako niby dobry kolega po fachu polecasz sklep, swój sklep pod przykrywką.
Było choć sprawdzić jakiego kotle odgrzewasz. Takie konto powinno być z miejsca usuwane.
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 01 paź 2014, 19:41
nie są zbyt bystrzy niektórzy handlowcy
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
