Kompresor tlokowy vs srubowy
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
marcin18
Re: Kompresor tlokowy vs srubowy
Post napisał: marcin18 » 16 lis 2008, 12:23
Witam, śrubowe zdecydowanie lepsze, trwalsze, cichsze, ale niestety droższe od sprężarek tłokowych.
Sprężarki zarówno tłokowe i śrubowe znajdziesz na www.komprex.com.pl
Marcin
kendy pisze:Witam
Powiem szczerze ze jestem zielony w kwestii porownywania obu typow wiec prosze Was o pomoc. W czym jest lepszy jeden od drugiego?
Mnie zalezy przede wszystkim na w miare cichej pracy. Jak mniemam srubowy robi to ciszej.
Licze na jakies Wasze doswiadczenia
K.
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 10 gru 2008, 15:37
Może ja coś napiszę !!
Wymieniłem rok temu sprężarkę 4 tłokową : http://www.allegro.pl/item500562660_spr ... resor.html
Na sprężarkę łopatkową Hydrovane
Róznica
- tłokowa: hałas, pulsowanie ciśnienia w instalacji,specyficzny zapach spalonego oleju w powietrzu. zaleta - koszt eksploatacji co rok wymiana oleju za 50 zł ( pracowała 10 lat bezawaryjnie i jeszcze jest w bardzo dobrym stanie )
-łopatkowa cicha,płynne pompowanie, nic nie śmierdzi. Wada co 2000 godzin pracy lub co rok ~1000,00 zł netto przegląd który musisz zrobić bo stracisz gwarancję. Ja mam zbiornik 400 l i za rok przepracowała 200 godzin a i tak musiałem wezwać serwis .Ze względu na mały przebieg zrobili mi półprzegląd normalnie to ok 1700,00 zł.
Łopatkowa przystosowana do pracy ciągłej - jak nie ma poboru to nie wyłacza się lecz pompuje na dwór. Kwestia ustawienia komputerka który wszystkie funkcje ma w sobie.
alucom
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 03 maja 2010, 21:05
Ostatnio w tej kwestii znalazłem takie oto cudo: http://www.gnutti.pl/
Na allegro mieli wystawioną jedną sprężarkę o mocy 3kw, zadziwiła mnie cena wynosząca tylko niecałe 10kzł. Czyżby jakiś chinol we włoskobrzmiącej nazwie?
Potrafiłby ktoś powiedzieć coś na temat tej firmy?
kendy
Post napisał: kendy » 03 maja 2010, 21:37
Zaskocze Cie - mnei udalo sie kupic w koncu srubowego Atlasa Copco NX5 za 8900 netto ze zbiornikiem.
Nie wiem na czym polegal 'myk' ale maszyna kupiona od przedstawiciela Atlasa, nowa, z pelna gwarancja.
Moze po prostu mialem fart :)
Maniu
Post napisał: Maniu » 26 maja 2010, 17:05
Witam wszystkich od jakiś pięciu lat w firmie posiadamy sprężarkę śrubową air... i szczerze mówiąc chodzi ona przez ten okres po 9 a czasami i nawet więcej godzin obsługuje 4 pistolety lakiernicze na lakierniach proszkowych i poza wymianami oleju i filtrów nie przypominam sobie by ktoś cokolwiek przy niej robił może na początku serwisant a tak chodzi i śmiga a sprężarka klasyczna po prostu nie wyrabiała i remont y były o wiele częściej robione .
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Srubowa czy tlokowa
Post napisał: Cinek84 » 14 kwie 2015, 13:00
Chcialbym opinie kogos kto mial podobna sytuacje,
Obecnie posiadam jedna maszynke CNC, z 'manuala' wynika, ze zapotrzebowanie tego cuda to 150l/min i cisnienie 8 bar.
Mam nadzieje, ze bede dokupowal wiec chcialbym zakupic sprezarke ktora bedzie miala 3 x taka wydajnosc.
W WAN-ie polecali nowa sprezarke tlokowa wraz z osuszaczem ale mam mieszane uczucia.
Licze na Wasza pomoc.
Marcin
Have a little faith in yourself.
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 20 kwie 2015, 19:56
http://www.atlascopco.pl/plpl/products/ ... 1/1516773/ mam taką od 3-ech lat kupioną jako używka. Dla mnie super
Cinek84
Kompresor
#18
Post napisał: Cinek84 » 20 kwie 2015, 20:12
szary11 pisze:http://www.atlascopco.pl/plpl/products/ ... 1/1516773/ mam taką od 3-ech lat kupioną jako używka. Dla mnie super
Trochę ogólny ten Twój link
Marcin
freerad
#19
Post napisał: freerad » 22 kwie 2015, 12:53
Powiedzmy szczerze że małe masz to zapotrzebowanie. Śrubówka jest z zasady przeznaczona do pracy ciągłej tzn. zapotrzebowanie na powietrze jest zbliżone do max wydajności sprężarki. Temu też przy śrubówkach niema zazwyczaj dużych zbiorników buforowych o ile w ogóle są. Taki kompresor nie lubi też częstego załączania. Powinien być włączony raz i chodzić sobie bez przerwy.
W twoich zastosowaniach według mnie lepie sprawdzi się kompresor tłokowy. Choć mniej żywotny od śrubówki przy pracy ciągłej, to jednak tańszy w ewentualnej naprawie i eksploatacji.
Właśnie powiedzmy sobie szczerze że o kompresor jaki by nie był trzeba dbać. Zmieniać olej, filtry, nie stawiać go w zapylonym pomieszczeniu. O ile to ostatnie większość stara się spełnić to o przeglądach okresowych się nie myśli bo to są koszty. Sprężone powietrze to jednak najdroższe medium robocze. Jak się ma tylko jeden kompresor to wiem że się o tym za bardzo nie myśli, ale jak tak jak u mnie w pracy stoi pięć Kaeser-ów o wydajności od 10 do 16 m3/min to, to jednak ma znaczenie.
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 22 kwie 2015, 14:12
Są też tłokówki przeznaczone do pracy ciągłej, w momencie braku odbioru powietrza zamyka się u nich dolot.
Nie dlatego śrubówka nie ma dużego zbiornika tylko tłokówka go standardowo ma do tłumienia tętnień. Ale np tłokówka do piaskowania nie będzie miała dużego zbiornika.
Gdy są momenty na zakładzie że pobór jest większy niż daje śrubówka używa się zbiorników zamiast dokładać kompresora następnego .
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
