CNC do wycinania w sklejce
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
tobbit
Post napisał: tobbit » 19 sie 2015, 17:06
Witam!
Robię rozeznanie dla znajomego. Potrzebuje on maszyny do wycinania elementów ze sklejki laminowanej o grubości 8-20mm. Format płyty obrabianej 1250mm x 2500mm. Z wycinanych elementów będą budowane skrzynie typu Flight-case:
Jaki budżet musiałby zabezpieczyć na taką maszynę? Jakie rozwiązania techniczne proponujecie w niej zastosować?
corano
Post napisał: corano » 19 sie 2015, 17:38
budujesz sam.. 10tys
chcesz kupic .. 20-35tys
tobbit
Post napisał: tobbit » 19 sie 2015, 19:37
Możesz dać jakieś przykłady gotowej maszyny? Jest możliwy leasing takiego cuda?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 sie 2015, 20:49
gotowe to masz albo chinskie albo u duzego producenta, zwykle takie maszyny robi sie na zamowienie, kwestia tylko tego co ma byc w maszynie i jaką ma mieć dokładność, w zaleznosci od wyposażenia typu minimum cena zacznie się od 60 tys, a full wypas nawet do 200 tys. za 30 tys to ja noga nie ruszę przy takim formacie, no chyba że ktoś odważny i ma "na magazynie" rupiecie tzw ' przyda się" w metrazu i zapasie, bo koszt czesci to jedno a robocizna i prąd zuzyty i polamane narzedzia, zniszczone płytki frezarskie to drugie, samemu zaś jesli nie masz doświadczenia w tej materii, to polenisz masę błędów, drogich błędów.
masz przykładzik maszyny za 6 dych na zamowienie
pole robocze 1500x3500
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 19 sie 2015, 22:05
CNC do case to chyba przesada. Zrobiłem dla siebie już kilkanaście takich skrzyń, potrzeba to tego piły formatowej, ukośnicy do cięcia profili alu i nitownicy. Cały zestaw zrobiłem, kupiłem poniżej 500PLN
corano
Post napisał: corano » 19 sie 2015, 22:30
Bartek_L pisze:CNC do case to chyba przesada. Zrobiłem dla siebie już kilkanaście takich skrzyń, potrzeba to tego piły formatowej, ukośnicy do cięcia profili alu i nitownicy. Cały zestaw zrobiłem, kupiłem poniżej 500PLN
Musze koledze przyznać racje .. proste rozwiązania są najlepsze
tobbit
Post napisał: tobbit » 19 sie 2015, 23:03
Mając do zrobienia po kilka skrzyń można się bawić właśnie w "ręczne" cięcie. Jednak gdy zaczyna się produkować średnie serie, po kilkadziesiąt kejsów, to oszczędność czasu posiadając w warsztacie CNC jest ogromna. Mając jeszcze oprogramowanie do ich projektowania które generuje DXFa z gotowym optymalnym układem elementów... Niektóre rozwiązania są dobre do pewnego momentu :)
Przy okazji w okolicy brak jest usług CNC więc maszyna nie będzie stała nieużywana ;)
Thunder-Laser
Post napisał: Thunder-Laser » 20 sie 2015, 10:04
Witam. Do cięcia sklejki, maszyna do cięcia laserowego jest bardzo pomocna. Mój współpracownik miał okazję do cięcia sklejki przez maszynę do cięcia laserowego. Efekt cięcia jest bardzo dobry.
Można spojrzeć na efekt cięcia, oglądając ten film wideo:
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... -wood.html
Make a difference for our customers.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sie 2015, 10:47
grubą sklejke laserem? ciekawe, okopcone powierzchnie i smierdząca po tym zabiegu sklejka to chyba norma, chyba że musi byc skeljka przeznaczona do ciecia laserowego a nie zwykła klejona na zywicy mocznikowej, sklejka sklejce nierówna
Post napisał: pukury » 20 sie 2015, 10:56
witam.
do jednej / kilku szt. cnc nie ma sensu.
ale do serii z pewnością ma.
objechać na format to jedno - pozostaje to i owo.
do wyfrezowania pod zamki , uchwyty , itp albo szablon - albo rzeźba .
o powtarzalności nie mówiąc.
poza tym - kejs kejsowi nie równy.
jak prosta paczka to drobiazg - ale są i dość skomplikowane .
wiem bo co tydzień trochę ich przenoszę / przetaczam.
i jak ktoś ma zamiar produkować takie cuda to musi stawiać na jakość.
pozdrawiam.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
